AleXXXander
Не заводится с ключа (только с пульта)
Привет, люди. Смотрел уже на форуме подобные темы... толку мало. Вот и меня постигло такое несчастье! Не так давно поменял личинку замка зажигания, так как старый замок вообще уже перестал реагировать на поворот ключа для пуска двигателя. В общем, радовался недолго. Где-то месяц. Теперь происходит следующее: включаешь зажигание - всё ОК. Поворачиваешь ключ дальше, для заводки - разок щёлкает реле, выключаются потребители (типа печка, обогревы...), а заводиться не хочет! А если попробовать завести с пульта сигнализации - всё как всегда - с полоборота! Может, провода какие пошевелить?.. Или опять личинку менять? Или реле?..
Личина с контактной группой менялась?
@AleXXXander, Ищи б\у оригинальную контактную группу с личинкой, новые все или сразу не работают или дохнут в скором времени.
+100
То есть, не личинку, а весь замок? Менять же не долго, я так понимаю?
а весь замок?
Попробуй для начала проверить (при необходимости - заменить) только контактную группу замка зажигания.
@BigHarry, как её оттуда выковыривать? На защёлках? Просто на улице холодно. Хочется сразу все нюансы уяснить. :)
Непонятно, как ты менял личину замка - не вынимал замок что-ли? Иначе бы контактную группу сразу увидел.
Отчет по замене КГ тут: http://vwts.ru/forum/148191.html
Только проверь сначала проводку от контактной группы до стартера, может где-то там обрыв, вероятность этого небольшая, конечно, но если дело в обрыве - хоть сэкономишь на КГ.
@BigHarry, не я менял. :)
@BigHarry, погодите-ка... но реле же щёлкает при повороте ключа! А стартер не крутит. Значит, контакт есть. Может, всё-таки проводка? Тем более я туда как раз лазил накануне, поправлял вслепую провод на динамик.
а может все же реле. в них бывает не пропай. сам когда машину купил помучился пока не пропаял. она у меня тоже щелкала а потом усп. подергаешь её и контакт есть и так при каждой заводке, пока не надоело
Реле на стартер было тока на машинах с автоматом.
Да его так продают обычно. Поменять не сказалбы что просто но и не архи сложно. Самое муторное разобраться с болтами которые колонку держат.
Электрическую часть можно проверить замкнув контакты перемычками, как в голливудских фильмах делают если заведётся значит электрика в норме, хотя на 100% уверен что это контактная группа.
Изменено пользователем Nessus
@Nessus, попробую всё же где-нибудь контактную группу отдельно найти. А какие провода замыкать? Так, на всякий случай...
...у меня механика, но всё равно какая-то релюшка щёлкает.
Изменено пользователем AleXXXander
Щёлкает разгрузочное реле, потребители же у тебя вырубаются... Отдельно контактную группу поменять не разу не легче, б\у ты её не найдёшь а новые это лотерея...
На моём первом пассате было тоже похожее... Не знаю , что там было именно с замком (дело было до меня), но была выведена просто пусковая кнопка.
И заводил я её так, поворачивал ключ, вкл. зажигание, нажимал на кнопку , заводил. Исправлять это дело я не стал, вариант с кнопкой мне нравился....
з.ы. короче , отсюда вывод , попробуй замкнуть провода у замка, чтобы проверить в замке дело ли...
@AleXXXander, я новую Valeo ставил - без замечаний.
Можешь просто взять контактную группу, сдернуть провод со старой- одеть на новую и проверить. Если заработает - поменять. \
или перемкнуть контакты вручную
Изменено пользователем plushker
Раньше вот под этим номером 108 511 465 ханс прайз приходила контактная группа валео.
Не так давно покупал новый оригинал и случайно обратил внимание, что там контакт 50 (который на стартер) отличается металлом (или покрытием) от всех остальных. Остальные (в т.ч. 30) - явно медные, а этот какой-то желтый, по цвету латунь напоминает. А 30 контакт имеет два дополнительных продольных литых утолщения. То есть ваговская оригинальная КГ - не совсем простая... Изменено пользователем BigHarry
Ещё есть вариант разобрать старую КГ и отремонтировать, год назад себе сделал. Но для этого нужно много терпения!!! И главное понять и разобраться в работе КГ!
Способ 1: Сними фишку с КГЗЗ найди там "+", возьми небольшой кусок провода (10-20 см) вставь один конец провода в этот "+", а второй по очереди втыкай в остальные контакты. Один из них стартер.
Способ 2: Найди распиновку разъёма КГЗЗ.
Ну а чтоб завести, находишь первым или вторым способом провод стартера, ставишь фишку на место, включаешь зажигание и подаёшь на провод стартера "+"
Завтра если будет время и настроение, сфоткаю фишку и прозвоню где что. Но по памяти, самый толстый красный "+", чёрный с жёлтой полосой это стартер.
Зачем такие сложности? Сто раз уже на этом форуме описана процедура замыкания втягивающего на стартере из подкапотного пространства или в капотном пространстве. Или в салоне подать на провод стартера + несет нечто большее?
Ему не завести машину надо, а проблему найти! перед тем как комментировать, изучи тему!!!
Ты на вопрос то ответь . а восклицательные знаки и я поставить могу.
 Что несет , какой смысл подача плюса в салоне на провод стартера?  Пришел общаться, так общайся нормально.
Контактную группу ему менять надо...
Корочъ, ничё проверять пока не буду, а поеду и закажу КГ. Нашёл деньги. :) Потом отпишусь.
