Не работают стопы с двух сторон! Проверил кнопку на педали - работает, лампочки целые! На кнопку с педали идёт только 8 вольт, это норм? И что дальше проверять? Есть какие-то реле?
На кнопку с педали идёт только 8 вольт это норм?
Нееее 8 вольт в машине это не норма. Где-то что-то у тебя коротит(((((.
Есть вопрос
Ты напряжение на кнопке мерял "Прямо на кнопке" двумя проводами или один провод на массу авитомобиля, а второй на разъем кнопки.
При первом варианте цепь массы приходит с задних плафонов.
Мой тебе совет - не надо лазить в салоне - сними задний левый(водительская сторона) плафон и замеряй напряжение при нажатом тормозе на разъеме
4a969dc71c19ee3210129ad2752a2b74c16aa326
Вот с этого разъема БРП (левая часть блока) выходят провода на задний плафон - и стопы, и повороты и габариты.Но в основном в этом разъеме и в проводке до плафона все ОК. Причина кроется в окислении контактов в месте подключения разъема.на плафоне.
Разъем хитрый - приходит жмут проводов и в самой плате плафона эти провода распределяются на правую и левую стороны
Это оговорка по Фрейду!
Это приятная очепятка(не со зла, а от темперамента-пытаюсь печатать 5тью пальцами).
По теме - забыл сказать, что цвет проводов стопа "Черный-красный"(или наоборот красный-черный)
Реле нет. Стоп работает НЕ ЗАВИСИМО ОТ ЗАЖИГАНИЯ
Объясняю
Я же спросил - откуда мерял напряжение.Ты увидел 2 провода на разъеме и подключил прибор к этим проводам.Один провод идет прямиком на предохранитель стопа, а второй через всю проводку-лампочки-задние разъемы на массу. Стопы у тебя не работают - значит нет цепи по задней проводке.
Для  уверенности нужно подключить один щуп прибора ПРЯМИКОМ К КУЗОВУ. Или как на моей картинке "Лампочку контрольку" одним концом на кузов, а второй конец на шило и воткнуть в гнездо вместе с черно-красным проводом
Стоп светит только при включенном зажигании
Да ладно... У меня и без зажигания стопы горят)))
@Novoleg,Приношу извинения за путаницу. И в правду - стопы идут от постоянного +12 (30 шина). Почему-то у меня стоп идет от зажигания от того и ввел в заблуждение ТС
Реле нет. Стоп светит только при включенном зажигании
только у меня одного стоп и без зажигания работает?
Чорт, опоздал...
Изменено пользователем DIMOSS
