Detrid
Перестали работать поворотники с права
Перестали работать указатели поворота с права как в салоне так и с наружи.
Проверил реле и преды. - все рабочее даже купил на всякий случай новое реле. Пошевелил все контакты на матери а также под рулем. Не чего не помогает не знаю куда уже и лезть . Рассчитываю на вашу помощь !
И да это произошло после того как под рулем мне отключили от питания сигналку и добавили кнопку для подачи питания на стартер.
У тебя несколько алгоритмов ремонта
1 Нажать кнопку "Аварийка" и смотреть на поворотники. Если моргают все лампочки - значит проблема с контактной группой подрулевого переключателя
2 Если при нажатой аварийке какая-то сторона не моргает, то шевелить разъемы под рулем
3 Отыскать установщиков/демонтировщиков сигналки и в культурной форме попросить вернуть функцию поворотников на место
