dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @Ростислав007, тоже... Разве что обосрало-бы лишним маслом всё подкапотное... Только для этого надо не 3,8 л впихнуть, а все 6 литров, а может и боллее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 можэт масла замного залили ?Бензином случайно не пахнет, может налило с горшков? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ростислав007 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Тоесть с горшков налило ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Топливо когда не полностью сгорает - то может попасть в картер и поднять уровень масла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ростислав007 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Ну мне кажэться что да,запах эсть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ростислав007 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 И как это лечить ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 И как это лечить ?Если там точно бензина налило - то в первую очередь я бы все таки заменил масло. Ты так-то не помнишь - из какой канистры тебе масло наливали - из 4-х или 5-ти литровой? Или масло было вааще из бочки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 Или масло было вааще из бочки? А что это меняет? о в первую очередь я бы все таки заменил масло ну заменил он масло, туда опять налило. Опять менять? Ростислав таблетку ищет. Раз уж взялся советовать, так предложи ему выход из его ситуации)))))). Если там точно бензина налило А как он это точно определит? По запаху, очень спорно. Так как некоторые масла, при нагреве имеют бензиновый оттенок в запахе))))))))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 А что это меняет?Если масло налили из канистры - объем можно вычислить по этикетке и остатку в канистре, а когда из бочки - то уже никак. Это что бы попытаться понять - действительно-ли был перелив масла, или все-таки это бенза налило. А как он это точно определит?А я откуда знаю? Просто предложил еще один вариант вариант - уровень в картере поднялся не от перелива масла, а от залива бенза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 А я откуда знаю? Просто предложил еще один вариант вариант Игорь. Т.е ты предлагаешь действия, которым сам не знаешь решения? Ты не находишь что это несколько не этично((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 ты предлагаешь действия, которым сам не знаешь решения?Какие действия я предложил? Вспомнить, откуда (с каких объемов) наливалось масло. Если после этого будет ясно, что в поддоне не только масло - тогда менять масло. Я опять как-то сложно объясняю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2019 У меня тоже начал пищать зуммер. Я поменял приборку и после 2-2,5 т.об. начинает пищать зуммер и мигает лампа давления. Я отсоединил датчик давления подключил к нему прибор он не срабатывает, а к датчику фильтра проводов нет (предыдущий хозяин отрезал). В чем может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2019 @Серега63 Причина очень простая - на старой приборке умышленно были кастрированы функции контроля давления масла. Поставив свежую приборку ты выпустил злого духа-контролера из ящика Пандоры. Тебе всего-лишь надо поставить по местам рабочие датчики и найти потерянный провод от нижнего датчика давления, который в самый раз отвечает за сирену при 2-2.5т об. Думаю, что идея повторной кастрации цепи контроля в новой приборке выглядит абсурдной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2019 А какой цвет провода идет на датчик давления фильтра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2019 И еще моргает лампа высокой температуры воды или недостаточного уровня в бачке датчика нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
