Пропала тяга, от 2000 об/мин загорается лампа и пищит зуммер
Сообщений в теме: 35
#1 Ростислав007
Ростислав007
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Авто:Golf 3 1,4моно 1995
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 09:20
Гольф 3 1,4 моно
После дтп снимался мотор,менялся поддон,масло(фильтр нет),масло не то что било до того
При включеном зажигании моргает масло,после заводки тухнет,при наборе свышэ 2000 об.загораеться и пищит зумер(поддон менялся так как полуось согнула край поддона,сказали что маслонасос не задет и сетка чистая),компресию проверяли,та что надо,предлагали отключить зумер,но это не всё,пропала тяга,тупо или спроскоком набирает скорость.
Сообщение отредактировал Ростислав007: 12 Декабрь 2016 - 09:30
#2 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 10:45
Для начала фильтр поменяй. Вообще не понимаю, как при замене масла фильтр старый оставили...
Только масло в новый не лей.
#3 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 10:56
Надо замерять давление масла и смотреть в целом что с мотором.
#4 Ростислав007
Ростислав007
  • Pip
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 09:19
Ремонтировал знакомый,так давление замерял,сказал что внорме
Ну а фильтр можэт быть тому причиной ?
Сообщение отредактировал Ростислав007: 13 Декабрь 2016 - 09:21
#5 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 09:43
Может.
#6 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 10:28
Может.
Только в определенной фазе луны, марса и юпитера. И все же не может, но фильтр поменять стоит.
#7 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 10:29
Может.
Может!!!
#8 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 10:35
Может.
Может!!!
Диванную экспертизу провел?
#9 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Глеб, ну не тебе же объяснять про заливку масла в фильтр при замене, здесь практически та же ситуация. Масло поменяли, фильтр нет. Пробка.
#10 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 10:43
Олег, я бы полностью с этим согласился, но давление у него есть, лампа то гаснет, просто оно не достигает необходимого минимума при достижении 2000 оборотов. Соответственно пробки нет.
#11 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 10:48
А ты не берешь в расчет что старый фильтр может быть тупо засран и из-за него не создается необходимое давление???
#12 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 11:01
Давление пишет что в норме.
Не знаю как на гольфах, на пассате два датчика, один нормальнозамкнутый, другой нормальноразомкнутый, проверяются тупо и просто тестером: заводится мотор, тестер подключается к датчику, дергается трос газа. Если датчики при этом не меняют своего состояния - значит что-то с проводкой.
#13 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 11:08
Ну если давление в норме, значит проблема в датчике
Это тот случай про луну, марс и пр
#14 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 11:11
Глеб, да ладно! Хотя спорить смысла не вижу, ты же у нас "гуру"...
#15 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 11:22
При таком сильном загрязнении фильтра масло пойдет мимо фильтрующего элемента через перепускной клапан.
#16 spasatel72
spasatel72
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 298 сообщений
  • Авто:vw passat b3 variant GT
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 14:10
от гольфа с 1.4 отговорили,взял супруге с 1.6л. уже 6 лет катается и без косяков. то и регламентные по необходимости.
#17 Ростислав007
Ростислав007
  • Pip
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 09:18
А падение тяги как вариант счем связано ?
#18 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 09:56
По своему опыту скажу: После аварии (удар в лобовую, немного косой) у меня через неделю после первого постремонтного запуска пропало давление. При вскрытии обнаружилась боковая канавка на колене. По мнению мотористов из офф.СЦ "Фаворит" такое могло произойти именно из-за косого удара.
Так-что повнимательней к этому моменту.
Просто чего-нибудь не подсоединил...
И ещё такой момент: как можно утверждать что давление в норме, если у него зуммер срабатывает? Какая-то неувязочка...
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 14 Декабрь 2016 - 09:59
#19 -=Царя=-
-=Царя=-
    Атец Форума
  • Питер
  • 4 474 сообщений
  • Авто:Ford mustang, honda FR-V
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 11:28
Открою тебе маленькую тайну 1.4-1.6 на 3 гольфе устроены одинаково))))
#20 jenia2007b
jenia2007b
    капитан
  • 2 388 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant RP Motronic 1.2.3
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 12:03
Там разные 1.6 были. Были и как 1.4, а были типа RF пассатовского, только с моновпрыском. На г3 проводка - слабое место. Дважды встречал ситуацию, когжа пропадал контакт внутри целого на вид провода.
