Ростислав007
Пропала тяга, от 2000 об/мин загорается лампа и пищит зуммер
@Ростислав007, тоже... Разве что обосрало-бы лишним маслом всё подкапотное... Только для этого надо не 3,8 л впихнуть, а все 6 литров, а может и боллее
можэт масла замного залили ?
Бензином случайно не пахнет, может налило с горшков?
Топливо когда не полностью сгорает - то может попасть в картер и поднять уровень масла.
И как это лечить ?
Если там точно бензина налило - то в первую очередь я бы все таки заменил масло. Ты так-то не помнишь - из какой канистры тебе масло наливали - из 4-х или 5-ти литровой? Или масло было вааще из бочки?
А что это меняет?
ну заменил он масло, туда опять налило. Опять менять?  Ростислав таблетку ищет. Раз уж взялся советовать, так предложи ему выход из его ситуации)))))).
А как он это точно определит? По запаху, очень спорно. Так как некоторые масла, при нагреве имеют бензиновый оттенок в запахе))))))))).
А что это меняет?
Если масло налили из канистры - объем можно вычислить по этикетке и остатку в канистре, а когда из бочки - то уже никак. Это что бы попытаться понять - действительно-ли был перелив масла, или все-таки это бенза налило.
А я откуда знаю? Просто предложил еще один вариант вариант - уровень в картере поднялся не от перелива масла, а от залива бенза.
 Игорь. Т.е  ты предлагаешь действия, которым сам не знаешь решения? Ты не находишь что это несколько не этично(((((
Какие действия я предложил? Вспомнить, откуда (с каких объемов) наливалось масло. Если после этого будет ясно, что в поддоне не только масло - тогда менять масло. Я опять как-то сложно объясняю?
У меня тоже начал пищать зуммер.
Я поменял приборку и после 2-2,5 т.об. начинает пищать зуммер и мигает лампа давления.
Я отсоединил датчик давления подключил к нему прибор он не срабатывает, а к датчику фильтра проводов нет (предыдущий хозяин отрезал).
В чем может быть причина?
@Серега63 Причина очень простая - на старой приборке умышленно были кастрированы функции контроля давления масла. Поставив свежую приборку ты выпустил злого духа-контролера из ящика Пандоры. Тебе всего-лишь надо поставить по местам рабочие датчики и найти потерянный провод от нижнего датчика давления, который в самый раз отвечает за сирену при 2-2.5т об. Думаю, что идея повторной кастрации цепи контроля в новой приборке выглядит абсурдной
И еще моргает лампа высокой температуры воды или недостаточного уровня в бачке датчика нет.
