Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Компрессия конечно да, но может и тнвд не создавать давления на холодную и на низких оборотах. Сначала конечно измерять компрессию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anatoliy20153 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 ну он у него по моложе))) а здесь... компрессия((((((( тык а если компрессии уже... То как быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Напрямую на свечи кинь + с АКБ, свечи соедени между собой центральные выводы Может беда с форсунками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anatoliy20153 1 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @DIMOSS, сегодня с утра по раньше пошёл заводить, даже нечего было снять... Аккумулятор сдох, оно два раза покрутило, и на этом всё. Тык свечи греются вроде, реле работает, или реле это не показатель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @DIMOSS, сегодня с утра по раньше пошёл заводить, даже нечего было снять... Аккумулятор сдох, оно два раза покрутило, и на этом всё. Тык свечи греются вроде, реле работает, или реле это не показатель?Конечно не показатель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @DIMOSS, сегодня с утра по раньше пошёл заводить, даже нечего было снять... Аккумулятор сдох, оно два раза покрутило, и на этом всё. Тык свечи греются вроде, реле работает, или реле это не показатель? вроде свечи работают, вроде как и стартер крутит, вроде и топливо присутствует,а вот только не заводится.... хотя глянь сзади вроде завелась..... с таким отношением вы авто не заведёте, нужно конкретно что работает а что нет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 столько гадаете, а на тдй за 3минуты диагностики компом все сразу видно! если нет компа, то минут 15 на метки еще минут 30 на свечи+компрессия в сервис тащи. иначе еще больше потеряешь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v.smith 9 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2016 Было как-то на этом двигателе - постоит подольше (от суток и больше) и после этого можно было крутить пока не разрядишь, дошло до того что на ходу пару раз заглох, но тут же запускался (пока на ходу на передаче), в итоге после долгих поисков причиной оказалась контактная группа замка зажигания (через раз не контачило где-то и на клапан отсечки топлива не всегда приходили 12в), пока не заменил группу, навесил вольтметр на фишку клапана и ловил поворотом ключа момент когда на клапане 12в появится. Почему на холодную проявлялось именно так и не понял, на теплый двигатель запускалось всегда вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2016 ДПКВ ещё вспомнил вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anatoliy20153 1 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2016 @v.smith, а вот недавно замок заклинил, и нужно было срочно ехать, я туда немного вдшки влил, может из-за это бить такой гемор? @DIMOSS, Завтра поеду на диагностику, пускай проверят что там с датчиками, и отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anatoliy20153 1 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 (изменено) @anatoliy20153, Я в шоке. Вечерком забрал аккум с машины чтобы сбросились ошибки и т.д, занёс в квартиру, кинул зарядное зарядил где-то 4-5 часиков. Сегодня с утра тыкнул в машину, я был просто в шоке, без свечей без ничего с пол оборота ключа. Возможно были какие-то ошибки, но однако аккумулятор новый кину, потому что там пусковой 640 EN, и когда просто стоит без ничего подключенного у него напряжение 12,3 вольта. Какой оптимальный вариант пускового тока для этого движка? 750? Аккум кстати какой-то польский, да и машинка сама из Польшы. Изменено 18 Декабря 2016 пользователем anatoliy20153 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
