Не заводится на холодную (AFN)
Не заводиться двигатель VW Passat B4 ДТОЖ
Сообщений в теме: 35
#21 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 199 сообщений
  • Авто:B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г.
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 22:42
Пробуй другой акум и грей свечи принудительно
#22 anatoliy20153
anatoliy20153
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B4 1.9 TDI (AFN)
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 22:48
"принудительно" это как? А то как выше я написав что с авто у меня...
#23 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 216 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 23:23
Свечи, компрессия, тнвд. Другого по сути не дано. А автору в сервис, иначе будешь мучаться до лета.
#24 anatoliy20153
anatoliy20153
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 23:52
Тык дело в том что и летом та же чепуха, но она летом заводиться хоть, схватывает не сразу, но... А в друга Пассат б5 на движке AHU в -3 без свечей з пол тыка, только провернул ключ и она завелась, а здесь...
#25 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 396 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 23:55
А в друга Пассат б5
ну он у него по моложе)))
а здесь...
компрессия(((((((
#26 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 216 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 00:15
Компрессия конечно да, но может и тнвд не создавать давления на холодную и на низких оборотах. Сначала конечно измерять компрессию.
#27 anatoliy20153
anatoliy20153
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 00:23
а здесь...
компрессия(((((((
тык а если компрессии уже... То как быть?
#28 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 199 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 00:55
Напрямую на свечи кинь + с АКБ, свечи соедени между собой центральные выводы
Может беда с форсунками
#29 anatoliy20153
anatoliy20153
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 10:43
DIMOSS, сегодня с утра по раньше  пошёл заводить, даже нечего было снять... Аккумулятор сдох, оно два раза покрутило, и на этом всё. Тык свечи греются вроде, реле работает, или реле это не показатель?
#30 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 216 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 10:49
Конечно не показатель
#31 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 199 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 19:20
вроде свечи работают, вроде как и стартер крутит, вроде и топливо присутствует,а вот только не заводится.... хотя глянь сзади вроде завелась.....
с таким отношением вы авто не заведёте, нужно конкретно что работает а что нет
#32 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 619 сообщений
  • Авто:Е-39 530i и кучка вагов
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 20:14
столько гадаете, а на тдй за 3минуты диагностики компом все сразу видно!
если нет компа, то минут 15 на метки
еще минут 30 на свечи+компрессия
в сервис тащи. иначе еще больше потеряешь!
#33 v.smith
v.smith
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:Passat B4 AFN 1.9 TDI Pacific Variant 1996
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 11:51
Было как-то на этом двигателе - постоит подольше (от суток и больше) и после этого можно было крутить пока не разрядишь, дошло до того что на ходу пару раз заглох, но тут же запускался (пока на ходу на передаче), в итоге после долгих поисков причиной оказалась контактная группа замка зажигания (через раз не контачило где-то и на клапан отсечки топлива не всегда приходили 12в), пока не заменил группу, навесил вольтметр на фишку клапана и ловил поворотом ключа момент когда на клапане 12в появится. Почему на холодную проявлялось именно так и не понял, на теплый двигатель запускалось всегда вроде.
#34 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 199 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 13:50
ДПКВ ещё вспомнил вариант.
#35 anatoliy20153
anatoliy20153
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:31
v.smith, а вот недавно замок заклинил, и нужно было срочно ехать, я туда немного вдшки влил, может из-за это бить такой гемор?
DIMOSS, Завтра поеду на диагностику, пускай проверят что там с датчиками, и отпишусь.
#36 anatoliy20153
anatoliy20153
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 15:49
anatoliy20153, Я в шоке. Вечерком забрал аккум с машины чтобы сбросились ошибки и т.д, занёс в квартиру, кинул зарядное зарядил где-то 4-5 часиков. Сегодня с утра тыкнул в машину, я был просто в шоке, без свечей без ничего с пол оборота ключа. Возможно были какие-то ошибки, но однако аккумулятор новый кину, потому что там пусковой 640 EN, и когда просто стоит без ничего подключенного у него напряжение 12,3 вольта.  Какой оптимальный вариант пускового тока для этого движка? 750? Аккум кстати какой-то польский, да и машинка сама из Польшы.
Сообщение отредактировал anatoliy20153: 18 Декабрь 2016 - 16:32
Темы с аналогичным тегами Не заводиться двигатель, VW Passat B4, ДТОЖ
