gaz 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 Вчера мороз был -20 завелся как обычно, съездил по делам, поставил в гараж. Сегодня днем не завелась. Обычно завожу на бензине потом перехожу на газ. Мороз ночью было -25, днем -15. Бензонасос гудел, проверил искру на свечи — есть. Подумал что залил свечи при безуспешных попытках завести. Выкрутил свечи они сухие. Это меня насторожило, но проверить подачу топлива на моноинжекторе нет навыка и спросить не у кого было. Попробовал завести на газу, но сильный мороз и газовый редуктор покрылся инеем — замерз, как и ожидалось.Решил попробовать завести с буксира (знаю что это вредно для ремня ГРМ) на третьей передаче, вроде схватила, но сразу заглохла. Попробовал еще раз со стартера — вроде схватывает, но сразу глохнет. Короче многократных попыток, затолкал машину в теплый бокс, завтра посмотрю как будет в плюсовой температуре заводится.Теперь переживаю за ремень ГРМ, после буксира, может метки сбились или зубья на ремне?! Как проверить подачу топлива? В чем может быть причина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Просто постояла ночь в теплом гараже - завелась сразу. Наверное замерзла форсунка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 ТОже самое каждый раз после суток. Крышка бегунок и подушка моно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Ремню грм никак не навредишь буксиром, это тебе кто-то неправду сказал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 @Gleb, а почему не заводится то? Собственно проблема почти идентичны у меня, за некоторым исключением. Мой 2е заводится на холодную но с таким скрипом что ужас. Только с подгазовкой и с третьего раза. Горячая заводится с полпинка вобще без проблем но постоит 12+ часов на холоде и началась свистопляска. Были мысли на подсос воздуха проверено, найден подсос и устранен. Однако результат нулевой. БРП проверен все исправно дтож по мультиметру живой. Куда еще копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 @Gleb, а почему не заводится то? Собственно проблема почти идентичны у меня, за некоторым исключением. Мой 2е заводится на холодную но с таким скрипом что ужас. Только с подгазовкой и с третьего раза. Горячая заводится с полпинка вобще без проблем но постоит 12+ часов на холоде и началась свистопляска. Были мысли на подсос воздуха проверено, найден подсос и устранен. Однако результат нулевой. БРП проверен все исправно дтож по мультиметру живой. Куда еще копать?Комплексно диагностировать, а потом устранять проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Редукционный клапан масло насоса заклинил, прямо неделю назад домогал вопросами Дядю Лешу по этому поводу))) Масло в мороз густое,ред клапан не сбрасывает давление, гидрики раздувает и клапана не закрываются. Не ну я лично недавно разбирался с проблемой "Заводится и глохнет в мороз" решил заменой насоса. Одна из версий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Редукционный клапан масло насоса заклинил Но тогда и стартер крутит , без присутствия компресии. Это ведь сразу слышно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Я и понятия не имею как понять по кручению стартером двигателя отсутствие в нем компрессии. Леш правда не знаю, только если манометр вкрутить))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 С компрессией жух-жух-жух, а без нее жуууууу... ну как-то так, если на пальцах))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Звукозапись прикрепите)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 @cold,где же мы тебе мотор без компрессии найдем.? выкрути свечи, и покрути. Вот и будет без компрессии. Токма разъем с датчика холла скинь изначально))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Да я пошутил Леш)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Нееет давай выкручивай иди. Прямо сейчас)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2016 Знаю я эту цепочку событий, ща я покручу аккум сядет, завтра не заведусь, лифт к счастью же не работает я на 6 этаж с акумом)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz 1 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 (изменено) Опять машина ночь постояла на морозе (-15С). Утром не завел, стартер крутит, но вообще не схватывает. Наверное как и вчера замерзла форсунка. "Ёж" не работает наверное. Как его проверить на работоспособность, может есть предохранитель (реле) к нему? Что еще может обмерзать? (ПС. Езжу на газу (ГБО2), завожу на бензине) Изменено 16 Декабря 2016 пользователем gaz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @Gleb,так все это, подсос воздуха, проверка дтож все делалось на комплексной диагностике. Больше ничего не нашли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz 1 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 (изменено) @killthecat, Хорошо как есть специалисты, поехал на СТО, там тебе провели профилактику, все отремонтировали и не паришь мозг. Изменено 16 Декабря 2016 пользователем gaz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @Gleb,так все это, подсос воздуха, проверка дтож все делалось на комплексной диагностике. Больше ничего не нашли.А у тебя пусковая форсунка работает? Проверяли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz 1 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 Как проверить работоспособность Ежа (подогреватель во впускном коллекторе)? Он же должен включаться при включении зажигания и выключаться при достижении ОЖ +65С. У меня стоит бортовой вольтметр, и при включении зажигания напряжение падает незначительно. Значит Еж мертв? Вообще этот подогреватель Еж поможет разморозить форсунку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 Вообще этот подогреватель Еж поможет разморозить форсунку? Да бахни ты спирта в бак. Спирт заберет воду, бензин заберет спирт. Если ты так уверен что это обмерзание форсунки. Еж звонится омметром Не помню на вскидку, сколько там сопротивление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @Gleb,Вот по ней были вопросы но вроде решили что работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaz 1 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 (изменено) Да бахни ты спирта в бак. Спирт заберет воду, бензин заберет спирт. Если ты так уверен что это обмерзание форсунки. Еж звонится омметром Не помню на вскидку, сколько там сопротивление. Сколько какого спирта надо? Сейчас полный бак бензина, если форсунка уже замерзшая, разве это поможет? Наверное надо опустошить бак, залить спирта пусть поработает на бензине со спиртом. Ведь вода наверное скопилась в топливном фильтре и оттуда попадает на форсунку. Что еще может перемерзать? Изменено 16 Декабря 2016 пользователем gaz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 @Дядя Леша,а сколько спирта надо бахнуть? В бак в смысле!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 У меня на газу и в -25 заводится!и ёж побрит под ноль и вообще отключен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
