ufolog 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 (изменено) Ситуация такая. После ночи заводится и едет на ура, но не долго, стоит прогреться до рабочих температур, примерно 80гр, как начинается тупняк, если заглушить и завестись минут через 10, то некоторое время троит. При старте со светофора может заглохнуть, передачи включаются рывками, особенно все это заметно после долгой езды по трассе, начинает иногда залипать педаль газа, но стоит побарабанить по ней и выжать в пол, проехавшись немного на всех парах, залипание исчезает на некоторое время. Провода ВВ, свечи, фильтр топливный и насос- новые. Диагностику делали, ничего не показывает. Лямбда рабочая, ДТОЖ тоже, подушка не порвана. Провода целые. Куда еще посмотреть?Двиг ААМ. Изменено 18 Декабря 2016 пользователем ufolog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 Если лямбду отключить и какое-то время без нее поездить - тупняки есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ufolog 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Если лямбду отключить и какое-то время без нее поездить - тупняки есть? Месяца два назад ее только подключили, без нее такое тоже было. Именно поэтому ее и включили. Долгое время была отключена, проблем не было, потом резко начал идти черный дым, пропадать тяга, троить, как подключили, на некоторое время все пропало. Сейчас вышеописанные симптомы, гонял к тем же электрикам, что все проверяли, развели руками. Все датчики и лямбду на сопротивление проверяли, диод подключали к ЭБУ, все в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 И все-же я склонялся бы к лямбде при вышеописанных симптомах(((((. Отключи ее, попробуй скинуть клемму с акума. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ufolog 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 И все-же я склонялся бы к лямбде при вышеописанных симптомах(((((. Отключи ее, попробуй скинуть клемму с акума. Ну как поеду, попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Месяца два назад ее только подключилиПосле подключения лямбды мозги очищались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ufolog 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 И все-же я склонялся бы к лямбде при вышеописанных симптомах(((((. Отключи ее, попробуй скинуть клемму с акума. Похоже что все таки лямбда. На отключение/подключение никакой видимой реакции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 @ufolog, она мгновенно и не наступит. Вот, что-бы прямо отключил и благодать((((. Надо покататься понаблюдать за симптомами). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ufolog 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 (изменено) Ездил сегодня, 120км без нее, 120 км с ней. Разницы никакой. После трассы на газ как реагировало с опозданием, так и продолжило. Покатаюсь еще, понаблюдаю, но, похоже что она. @ufolog, она мгновенно и не наступит. Вот, что-бы прямо отключил и благодать((((. Надо покататься понаблюдать за симптомами). Изменено 20 Декабря 2016 пользователем ufolog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 кака беда, если только на первой передаче?... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ufolog 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 кака беда, если только на первой передаче?... ну вообще провалы на всех передачах, просто на первой это больше всего досаждает. В общем, покатавшись с лямбдой и без, обнаружил: без лямбды - провалы слабые, но и тяга не особо есть, холостые плохо держит, почти глохнет с лямбдой - падают холостые при резком сбросе газа и выжатом сцеплении(не всегда), провалы при резком нажатии газа, тяга на горячую заметно хуже, чем на холодную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 (изменено) @ufolog, А как заслонка воздушного фильтра работает, может моник подмерзает!!! Изменено 24 Декабря 2016 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ufolog 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2016 (изменено) честно говоря не в курсе. Погляжу. Ну что же, вы оказались абсолютно правы насчет заслонки, не работала. Поставил на постоянный горячий и все симптомы ушли. Спасибо большое! Изменено 26 Декабря 2016 пользователем ufolog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
