Vano-26 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Блин измучался как попасть тросом в приборку вроде попадает едет трещит и скорость не паказывает!??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 попасть легко, поднимаешь капот и ставишь тросик. приборку при этом снимать не надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vano-26 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Трос уже стоял я приборку снимал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Для начала, нажми на сброс километража на приборке. Если не помогло, то открой капот, потяни тросик и отпусти. Выдвинется примерно на сантиметр и войдет обратно. он подпружинен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 На приборке стоит специальный конус и при установке, как попасть, интуитивно понятно. Можно отщелкнуть трос под капотом и прижать его. Несколько раз снимал приборку, но затруднений не возникло ни разу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vano-26 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Уже справился! Дело не в конусе а в самом тросике он стоял не по центру втулки вот и не попадал!запихал солидола выровнял трос все зашло вот только стрелка до 40км дергается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Может виной всему солидол!? Если он попал на индуционно-магнитный элемент привода, то возможны разные неувязочки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vano-26 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Она и до этого прыгала! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Тогда тебе нужно идти от обратного - снять приборку и подключить вместо тросика шуруповерт или дрель (направление вращения левое).Покрутить и посмотреть на стрелку - от этого и плясать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vano-26 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Вопрос не по теме замок на заднюю крышку в универсале подхотит от гольфа 2? А то они по фото очень похожи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
