Rebell 17 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 От чего подойдут высоковольтники на RP для свечей с наконечниками,а не с резьбой как стандартные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan-master 4 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2016 Зачем колхозить? Родные провода поставь новые. Или наконечники на свечах не откручиваются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2016 (изменено) Подвернулись свечи иридиевые очень дёшево,там колпачки несьемные! Изменено 21 Декабря 2016 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2016 От чего подойдут высоковольтники на RP для свечей с наконечниками,а не с резьбой как стандартные? каталог тебе в помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2016 Сомневаюсь что в каталоге написано! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2016 Испортился у меня как то короткий провод(обломился изолятор) но остальные были как новые. Зашол в тазомагазин, говорю дайте самый короткий от таза(непомню какого) и поставил. В распределитель сел как положено, а вот на свечу как раз пришлось наворачивать конечник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2016 Испортился у меня как то короткий провод(обломился изолятор) но остальные были как новые. Зашол в тазомагазин, говорю дайте самый короткий от таза(непомню какого) и поставил. В распределитель сел как положено, а вот на свечу как раз пришлось наворачивать конечник вспомни от какого таза? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2016 От классики например, от волги(406 мотор) от газона какого то, проще подобрать там они обычно в ассортименте есть. У них единственное что не будет металлического экрана на колпачке. 406 16ти клапоник от него не подойжёт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2016 Давно было, точно не скажу... вроде от десятки восьмиклапанной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
