Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 Добрый день, интересует такое вот дело. РХХ стоит 6 контактов, можно ли как то поставить 4 контактный? Я видел таких умельцев на б4 кидали 4 контакта, только как по проводам там. 1 и 6 это "+" и "-", 4-5 сопротивление, а 2 и 3 контакт на что отвечает тогда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 а 2 и 3 контакт на что отвечает тогда? На мозги автомата они. Если стоит 6 контактный РХХ, то ранее на машине жил автомат. Найди распиновку, колодку и можно ампутировать . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 (изменено) @Дядя Леша,почти во всех 6 контактов на б4 все на автоматах выходили что ли? такую распиновку найти немогу Изменено 23 Декабря 2016 пользователем Siteapp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 Рхх никак не связан с автоматом. Оставшаяся пара контактов - это датчик холла внутри рхх, показывает мозгам, с какой скоростью перемещается шток. В принципе, работать будет без него, скорее всего. 6 контактные шли на мотрониках 1 2.3. С автоматами шли 6 контактные дпдз. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 тобишь их не трогать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 С автоматами шли 6 контактные дпдз. Чет я не проснулся видимо еще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 В принципе, работать будет без негоДумаю что без него ЭБУ вааще прекратит всякие попытки крутануть мотор РХХ, и зарегистрирует ошибку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 @BigHarry, я сам не пробовал, но думаю, что не должно быть такой жесткой реакции. Ошибку - может быть, да. Но надеюсь, что ХХ при этом как-то будет регулироваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 не должно быть такой жесткой реакцииФрицы не спроста его туда влепили, они любят издеваться над народом В интернетах есть описание работы этого шестиконтактного РХХ, но там, черт бы побрал, все на немецком, мне переводить лениво, но там есть фраза "дроссельКлапенштеллер кайн сигнал" - это настораживает В последней версии мотроника поменялся алгоритм работы РХХ, там он более плавно подхватывает брошенную педаль, выезжает за отъезжающей заслонкой в отличии от предыдущих версий мотроника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 Кстати, спрошу не совсем в тему, но мало ли кто-то натыкался где-то. Есть ли у мотроника 1.2.3 ограничение на минимальные пусковые обороты, или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 не должно быть такой жесткой реакцииФрицы не спроста его туда влепили, они любят издеваться над народом В интернетах есть описание работы этого шестиконтактного РХХ, но там, черт бы побрал, все на немецком, мне переводить лениво, но там есть фраза "дроссельКлапенштеллер кайн сигнал" - это настораживает В последней версии мотроника поменялся алгоритм работы РХХ, там он более плавно подхватывает брошенную педаль, выезжает за отъезжающей заслонкой в отличии от предыдущих версий мотроника. а моторчик к РХХ где найти можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 а моторчик к РХХ где найти можно?Не уверен, что он где-то продается отдельно. Про ремонт моторчика (правда от РХХ-4) можно тут почитать: http://vwts.ru/forum/40313.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 @BigHarry, у меня он мёртвый, кидаю на 1 и 6 контакт провода, а он не шевелится( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 А прозванивается по сопротивлению между 1 и 6? И ты 12В кидаешь туда? С какого источника питания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 Я кидал 6В туда, ничего не происходило, потом кинул 12В, этот хер вылез и всё, если перекинуть провода, то не залазит. Разобрал его, на моторчике 2 контакта, кидаю туда 6В он даже не грутится не в одну сторону, значит вывод один ему попа)) Я и моторчик раскрутил,он в нутри грязный в калы, щётки там нормально стоят, почистил, собрал эфект всё равно на 0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 А обмотка-то по сопротивлению прозванивается? Может ты его спалил когда кинул 12ВХотя не должен бы он сгореть от кратковременного прикладывания напряжения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 @BigHarry,да я решил ищу моторчик где то отрыть, либо рхх купить новый только оригинал 100$, китай 30$ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
