Глохнет
Сообщений в теме: 30
#21 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat седан B3 2.0 2E
Отправлено 10 Январь 2017 - 16:45
Так может это из под регулятора давления капает,если конечно это не со шлангов.Я,честно говоря, в это место ещё не лазил.
Шланг который идет от бензобака прикручен намертво - точно не он. А вот тоненький шланк который идет к датчику очень легко снимался и + он не был обжат не каким хомутом. Странно как то , как я понимаю там же идет давление
#22 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 14:18
Сменил регулятор давления топлива , к нему почему то перестал идти бензин в самом инжекторе есть а к нему не идет. Что может быть?
Принцип действия как я понимаю у него такое, сверху не поступает бензин
Сообщение отредактировал Detrid: 14 Январь 2017 - 14:43
#23 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 17:31
Решил не создавать новую тему
Приговорили мне бегунок и крышку трамблера, для того чтобы узнать какой именно у меня бегунок я снял его. В дальнейшем все поставил на место.. При попытки завестись машина на завелась. Купил новый бегунок и крышку - установил, машина заводиться только если не нажимать на педали, и то заводиться и держит где то 200 оборотов, при нажатие на газ глохнит...
Подскажите в чем может быть проблема? как я понимаю там не чего не настраиваеться - просто поменял и все.
#24 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 21 Февраль 2017 - 19:58
Detrid, провода не перепутал?
#25 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 20:03
Я их даже не снимал в первый раз, а когда менял в точности повторил расположение
#26 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 21 Февраль 2017 - 20:39
Detrid, чудеса... А ты точно купил то что подходит к твоему трамблеру? Просто они разные есть...
#27 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 20:53
Таки я с начало вернул все на место(то есть поставил все старое), потом как пришли детали поставил новое - разницы в работе я не заметил.
И то что бегунок разный по пазу я конечно знал, для этого и снимал его
#28 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 061 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 20:59
Detrid,По информации получается "Испорченный телефон"  - сервисанты (на отвались) вместо анализа твоей проблемы с зажиганием сказали первое попавшее в голову "Бегунок/крышка" (а че напрягаться!?).
Поменял - ничего не помогло.
Лично я Вангую на смерть  катушки зажигания, или с вероятностью 18% ДХ в трамблере
#29 Detrid
Detrid
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 21:05
бегунок и крышку приговорили мне давно, и я решил ее поменять. За день до этого я спокойна ездил
#30 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 21:22
Может сам трамблер плохо прикручен и крутанулся чутка, сбив тем самым зажигание? Проверь по меткам, туда-ли смотрит бегунок когда первый цилиндр в ВМТ.
#31 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 21:26
Проводим логическую цепочку -
если и в правду "Приговорили" бегунок и крышку, то видать уже в них были утечки. От утечек высокого повышалась нагрузка на катушку ( у тебя под движек 2 должна стоять квадратная с внутренним коммутатором). Катушка-старушка не выдержала и пошла по пути крышки с бегунком.
Вот так и сложились звезды, что на момент замены крышки катушка уже пришла в негодность
Сам понимаешь, что это только предположения - истину можно узнать только прикоснувшись к обсуждаемому
