всем привет скажите перепробовал  все и свечи и провода и зажигание и трамблер все смотрел но все равно троит,помогите где еще смотреть,
Проверь герметичность трубки от 4го цилиндра до вакуумного усилителя тормозов. Может штуцер травит или на этой трубке трещина в клапане.
Иногда свечи коварно в выкрученном состоянии дают искру, а под давлением в цилиндре - искры нет. Поэтому если свечки очень давно не менялись - то имеет смысл их заменить, я тупо каждые 20 ткм заменяю их несмотря на состояние.
что то я не понял
На впускном коллекторе есть выход шланга на вакуумный усилитель тормозов, Дима предполагает, что там есть подсос воздуха.
Именно так! И на сколько я помню, это по утверждению сотрудников Bosch-Servisа, довольно распространённая причина
@dj-kapitan,Вполне с тобой согласен. При первых симптомах троения с причиной в 4 цилиндре я сразу лезу к вакумной системе ВУТа, тем более что у нас на этой магистрали стоит клапан с двумя отводами и уплотнительное кольцо в корпусе усилителя. Про самый тяжелый случай с порванной мембраной я вообще молчу. Традиционная проверка на отсутствие подсоса начинается с хвостовика свечи(в роли чопа) вместо клапана - это народный метод заглушить систему ВУТа на время проверки
