imho 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2017 Ехал по трассе в спокойном режиме. Неонлонно начали скакать стрелки спидометра и тахометра. Через несколько минут стрелки упали на 0, погас одометр, а на MFA дисплее появилась ошибка(ELrr?). На горячую, двигатель без проблем заводится. Делал тесты, что работает: горит: датчит аккумулятора датчик тормоза дальний свет поворотники не горит: давление масла уровень/температура масла одометр спидометр тахометр Фото во вложении Посоветуйте, в каком направлении копать, теряюсь. Спасибо ps: пробовал перецепить приборку, грешил на разьем - не помогло( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Января 2017 В приборке motometr бывает накрывается микросборка ELMOS (номер не помню, ищется в тырнете), отвечающая за питалово стрелок и компа. Скорей всего она сдохла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 5 Января 2017 Ох, с этой приборкой ещё то развлекалово. Есть у меня такая, пропаянная. Если не получится починить, готов за вменяемые деньги предложить свою. та же в мотора 9А, 91г/в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imho 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2017 Установил новую приборку. Проблема ушла. Всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
