DEL ORO
Картонка впереди радиатора зимой
на б4 нет лыжи. И кожуха перед радиатором.
А у меня б3 с бампером от б4 и никакого кожуха нет... Ездил по морозу в Карелию, в Сегежу... Всё норм! Никаких проблем. Конечно не Ташкент в салоне, но и не вытрезвитель...
Я готов. Где раздача?
По гугли!
Я небольшим листом двп прикрыл, просунул через решетку радиатора и закрепил с помощью пластикового хомута к решетке, очень хорошо помогает в мороз -30 градусов, у Вас в Питере зима намного теплее чем у нас можно было и не закрывать!!!
Изменено пользователем Aset2030
Об этом и речь! В принципе не понимаю смысла обсуждения. Всё равно как создать тему: Одевать подштанники или нет?
 на заголовок глянь. В шапке кто  :)
Закрываю нижнюю часть  для защиты от грязе-снежно песко-соляной смеси,не ради тепла,для этого термостат есть,кстати поставил новый 31 декабря,т.к. ошибку показал.
Вот у меня генератор переохлаждается....так я его справочниками "Желтые страницы" прокладываю. :dv07:  :dv07:  :dv07:
И ничего....форсунка не замерзает.. :dv04:
@Сашок, термостат работает при температурах (условно) до -35. Дальше - двигатель на ходу не греется даже по малому кругу. У меня был случай, когда на трассе в -42 обмерзли все 4 форсунки (не на пассате, но не суть) и двигатель заглох. При этом радиатор был прикрыт, но этого оказалось мало.
Термостат у моего нынешнего авто электронный,управляется мозгами,точная температура двигателя легко контролируется планшетом с нужной програмкой и ELM адаптером , ездил нынче по морозам,ну не -35,но около того,температура двигателя была 102-105 градусов,в машине было тепло,а всё по тому,что термостат исправен,а не картонка на морде.
Электронный термостат несколько по другому работает нежели классический. С мех термостатом всегда будет присадка температуры.
Подкапотное пространство нужно утеплять не только спереди но желательно и снизу.
При сильном морозе печка в лёгкую выстужает мотор... рециркуляция частично спасает положение.
Верно= когда на волге ездил =вообще старый ватник кидал на двигло..(оторвав рукава =чтобы в ремни не засосало..)Да там еще жалюзи были (типа перекрыть поток воздуха,) и фартук из простроченного дермантина на перед решетку...Внутри ташкент...
 Старый ты сказочник.  :)  Оторвать рукава на советском ватнике, это надо было Гераклом уродиться. :bq:  Видел пару раз в свое время как на эти ватники ссали на трассе)))))
Ну ты не прав = оторвать рукав легко , но порвать рукав пополам архи тяжело...
В шапке кто
Я вижу, это тем более удивляет когда возникают пузыри в лужах типа этого - http://passatb3piter.ru/forum/topic/54579-картонка-впереди-радиатора-зимой/?p=941746
