мигает лампа ож и показывает 130 градусовмигает лампа ож и показывает 130 градусов
Сообщений в теме: 6
#1 actagon
actagon
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 RP abs 1992
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:16
Здравствуйте.
Подскажите кто знает. Утром на холодную сразу до заводки, стрелка температуры двигателя показывает 130 градусов и мигает лампа. Уровень в бачке норм. Верхний патрубок радиатора горячий - нижний холодный, радиатор тоже холодный. Вентилятор не дует.
#2 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
  • Авто:VW Пассат Вариант ВЗ 1991г.в. 2Е ,МКПП,кондиционер.
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:22
Либо датчик накрылся,либо провода  замкнуло,либо масса с аккумулятора плохая.
#3 actagon
actagon
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:24
А из-за термостата не может быть?
#4 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 089 сообщений
actagon,Только из-за того, что ты новичек и еще не ориентируешься с поиском
Причин может быть только две
1 Плохой датчик ОЖ на показометр
2 Замыкание в колодке датчика или в проводке от этой колодки к приборке
возможны варианты от колхозинга
пысы   вариант плохой массы от АКБ не проходит, и плохой термостат то-же не при делах
Сообщение отредактировал Антонович: 10 Январь 2017 - 15:25
#5 actagon
actagon
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:29
Ок. Спасибо, буду проверять....
#6 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:33
actagon,
Если у тебя этого не было,не значит ,что это не может быть,поверь,всё из личного опыта.
Кстати когда у меня такая ерунда была,на массу даже не думал,было так:приборка орёт,стрелка уже лежит до упора,вентилятор не вкл.,дело было летом ездить так страшно,так промучался с полмесяца,а потом заводится отказалась и только когда я поменял провода с аккумулятора всё прошло.
А датчик как то поставил,новый,ФАЕ(по моему),так он на незаведённой машине перегрев показывал практически сразу.
Сообщение отредактировал Igorarz52: 10 Январь 2017 - 15:36
#7 actagon
actagon
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 17:05
Ребята спасибо. Это оказался датчик температуры ОЖ. Я так быстро машину еще не чинил )))) Спасибо Вам за ответы еще раз!
Всем добра!
