обкаткаобкатка после замены колец
Сообщений в теме: 27
#1 smerh
smerh
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
  • Авто:VW B3 1.8 ABS АКПП
Отправлено 11 Январь 2017 - 21:22
Подскажите как правильно обкатать мотор после замены поршневых колец,коробка автомат?
#2 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 385 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:52
Если цилиндры не точились то по сути никак. Ну не давай максимальных нагрузок километров 200 да и все.
#3 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
  • Авто:VW Пассат Вариант ВЗ 1991г.в. 2Е ,МКПП,кондиционер.
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:18
Я когда на джетте менял кольца тоже думал не надо обкатывать,поездил денёк по городу,всё нормально,ну и поехал,на следующий день,утром на рыбалку по трассе,проехал не больше 10км со скоростью 90,как оказалось это тоже большая нагрузка,если не нажимать газ машина глохла,хотя температура ОЖ была терпимая,вообщем постояли ,остыли и потихоньку обратно.Потом она у меня целый день тарабанила под окном на холостых,пока глохнуть не перестала.
#4 Bombastik
Bombastik
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 293 сообщений
  • Авто:Volkswagen Transporter 4 Mercedes-Benz Эвакуатор
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:53
тут много мнений.... на данную тематику.. по крайней мере близжайшую 1000км не давать большой нагрузки и сменить масло через эту же 1000-1500
#5 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 929 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 12:31
тут много мнений
Какие тут мнения. Глеб правильно написал. Что вы там прикатывать собрались? Зеркало которое натерто старыми кольцами? Начнем с того что просто так МЕНЯТЬ кольца это не правильно!!!!!!.
Большей чуши , я на нашем форуме мало читал. На холостых у тебя зазор между кольцом и элипсом блока забилось и компрессия появилась :D
#6 fubag13
fubag13
    Атец
  • 1 055 сообщений
  • Авто:VW B4 1996г. универсал с двигателем AGG.
Отправлено 12 Январь 2017 - 13:18
(На холостых у тебя зазор между кольцом и элипсом блока забилось и компрессия появилась.) Чем забилось?
#7 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 929 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 13:22
fubag13, коксом и шламом который обильные и возросшие картерные газы подняли. После отмывки блока внутри новым маслом. Не тупи :) это сарказм т :peace:  А обильность картерных газов, обьясняется отсутствием уплотнения в паре трения кольцо-блок.)))))
#8 jenia2007b
jenia2007b
    капитан
  • 2 403 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant RP Motronic 1.2.3
Отправлено 12 Январь 2017 - 13:53
С Глебом согласен.
Igorarz52, при неправильной обкатке машина не глохнет, если не нажимать газ. А наступают совсем иные последствия. В худшем случае прихват.
#9 fubag13
fubag13
    Атец
  • 1 055 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 15:11
Дядя Леша, и мысли не было тупить) интерес у меня такой же как у автора, сам перебирал недавно двигатель.
#10 vena52
vena52
    Атец
  • 2 424 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP, 1991
Отправлено 12 Январь 2017 - 15:59
Мне кажется ,что помимо теории надо знать еще и практику. Это я к тому,что если вы уж взялись перебирать двигатель,то должны знать и последствия всего.Я к примеру могу перебрать тоже,руки рабочие,но вот знаний будет недостаточно, практики нет.
#11 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 17:16
Что значит менять просто так кольца ?у меня был жор масла ,замена МСК не помогла,был вскрыт блок,замерены цилиндры,износ был 1-2 сотки и после этого поставлены новые кольца с поршнями.
Ну кто то должен и "чушь" писать.Головка блока сильно грелась,я не знаю что там было,но когда нагревалась больше сотни машина глохла,остывала я заводил опять,может что там и забилось/притёрлось только делал я это в 2010г. масло до сих пор не ест,вот про компрессию сказать ни чего не могу, не мерил,но после переборки Джетта с двигателем RF по ровной трассе,180(по спидометру) ехала.
Кстати когда на копейке капремонт двигателя делал,тоже катал на холостых и когда нагревалась глохла.
Сообщение отредактировал Igorarz52: 12 Январь 2017 - 17:19
#12 Nessus
Nessus
  • 4 548 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 13 Январь 2017 - 07:59
180 это аргумент...
#13 Igorarz52
Igorarz52
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 09:41
Ну вероятно там,всё таки,от компрессии что то было и есть  :)
Сообщение отредактировал Igorarz52: 13 Январь 2017 - 09:42
#14 smerh
smerh
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 20:40
В итоге я так и не понял, что по поводу обкатки?
#15 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 929 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 20:58
smerh, Самый первый пост после твоего. Читай внимательно, его Глеб написал.
#16 smerh
smerh
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 21:37
Всем спасибо.
#17 smerh
smerh
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 00:03
Ещё вопрос в продолжении темы-надо ли ещё раз протягивать голову после того как проехал 2000 км?
#18 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 385 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 10 Февраль 2017 - 00:19
Нет
#19 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 375 сообщений
  • Авто:BMW 520 Touring E39
Garage View Garage
Отправлено 10 Февраль 2017 - 09:14
Первые 200-300км ездить в режиме 1500-3000 оборотов, потом до 1500км (а лучше 2000км) не выше 3000 оборотов.
А вообще вот тут Травников хорошо рассказал что, как и зачем
#20 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 385 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 10 Февраль 2017 - 10:14
Леха, слушать бородатого гомика вредно для мозгов)
