Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 Добрый день, подскажите пожалуйста Passat b4 1.8 AAM Моно-мотроник завожу машину, работает пару минут (3-7 примерно) и потом падают обороты и глохнет. Пытаюсь завести всё маслает но не заводится. Если выжать педаль ГАЗА и пробовать завести с трудом еле заводится но троит мотор и обороты падают сразу если отпустить газ , как будто чёт пробивает и когда по газую минуту всё становится нормально. Куда рыть? лямбда такое творить не может? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 А с РХХ ты уже разобрался? Лямбда такое да, творить может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 @BigHarry, Да купил бош новый. лямбда на 4 контакта у меня, и фишка от машины на 4, жёлтый провод порезал по полам и к концу фишке прикрепили другой провод и он идёт куда то в салон я так понял, чё за прикол. Стояла машина раньше на Газу 4 колено NEON Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 (изменено) чё за приколВозможно это связано с ГБО, иногда вместе с ним ставят эмулятор лямбды. Желтый провод у этой лямбды - сигнальный? Изменено 19 Января 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 @BigHarry,Да сигнальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 Ну тады имеет смысл попробовать просто отсоединить от лямбды участок провода, который уходит в салон и посмотреть - как это повлияет. При установке РХХ, кстати, зазор выставлял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 @BigHarry, Да выставил зазор (купил щуп даже за 15$), всё как в инете выставил, но один фиг обороты 200-300 с началА. Я прозванивал провода от мозгов до РХХ все 1 и 4,5,6 всё отлично. Грешу ещё на мозги. Даже ДПДЗ нарыл почти новый, муха не сидела. И его потискал всё отлично. Хрен его знает чё копать. Вывод по этому вопросу лямбда, мозги, замена машины)А катушка зажигания может быть вИной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 На катушку не похоже, разве что если предположить, что она прогревается и перестает глючить. Попробуй для начала от лямбды убрать апендикс, который уходит там непонятно куда, тем более если ГБО уже демонтировано... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 @BigHarry, Кстате я пробовал жёлтый провод этот что обрезаный, подрубить ко 2 концу, эффекта не было. Мозги мот сбрасывать надо было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 подрубить ко 2 концу,Сигнальный провод лямбды не ко 2-му подключается, скорей всего она у тебя на 15 контакт мозга должна приходить, у тебя ведь мотроник версии 1.2.3 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry,Версию честно не знаю. Всё что я вижу в фишке лямбды белый и жёлтый контакт, а 2 других прогрев так? Потом белый норм подключен, а жёлтый резанули бомжи какие то и оставили кусок с фишки торчать и присобачили провод от газа который. В общем Братишка, сегодня сфоткаю этого урода и покажу фотки что понятно было.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 (изменено) . Изменено 20 Января 2017 пользователем jenia2007b 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry, Сделал лямбду как ты говорил, всё звонится от мозгов. Троил мотор я думаю из за ВВ, первая свеча которая слева начиная идёт провод, я даже при заведённой машине не смог датронуться, током бомбило в руку. Заменил свечи и вв на новое стало отлично. Но блин моник бесит уже. ДПДЗ выставил 186 РХХ 0,4.5 -0,5 Выставлял всё по видео как все делают. И понеслось. Обороты на 1 полоске после 0 на холодную и на горячую. Адсорбер если шланг с него достать тачка глохнет. Куда рыть я уже не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 (изменено) . Изменено 20 Января 2017 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @jenia2007b,лямбда 4 контакта вот эбу 2 идёт сигнальных 15 - желтый лямбда-сигнал 38 - белый лямбда-сигнал что делать? А на фишке самой лямбды 3 белых и 1 чёрный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 (изменено) вот эбу 2 идёт сигнальных 15 - желтый лямбда-сигнал 38 - белый лямбда-сигнал15 - это сингал для мотроников 1994-1996 года, у тебя какой мотроник - 1.2.3 или 1.2.2? Изменено 20 Января 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry,Знал бы сказал, как это вообще узнать?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 как это вообще узнать?По номеру ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @Siteapp, судя по номеру и дате выпуска - это 1.2.3 Желтый провод лямбды = на 15, белый = на 38. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry, Я скажу больше вот! Раскладка проводов в разъеме ЭБУ моего экземпляра:1 коричневый масса2 белый 6-й пин РХХ3 зелено-желтый клапан абсорбера4 пусто5 пусто6 пусто7 бело-оранж. 3-й пин форсунка8 красно-черный + 1-й пин ДХ9 зелено-синий тахометр на панели приборов10 зелено-красный 5-й пин положение РХХ11 пусто *K-линия диагностика12 пусто *МКПП на массу13 зелено-белый сигнал 2-й пин ДХ14 красно-синий 5-й пин ДПДЗ15 желтый лямбда-сигнал16 бело-черный 2-й пин РХХ17 коричнево-черн. масса для датчиков18 серый 4-й пин ДПДЗ19 пусто20 коричнево-желт. масса для датчиков21 красный на шину "30" пост. "+" с АКБ22 пусто23 черный + при вкл. зажигании (шина 15)24 зеленый сигнал на коммутатор25 желто-синий управление реле насоса26 фиолетово-черн. 1-й пин РХХ27 пусто28 коричнево-синий реле обогрева коллектора29 серо-белый L-линия диагностика30 пусто31 пусто32 пусто33 синий кондей34 пусто35 зелено-серый кондей36 сине-белый к датчику скорости (у Гольфа с приборной панели)37 пусто38 белый лямбда-сигнал39 пусто40 пусто41 серо-синий 2-й пин ДПДЗ42 кр-черн+метки 3-й пин ДТОЖ43 черно-желтый 2-й пин ДТВ44 черный экран лямбды, пошел в косичку к лямбде, но к разъему лямбды не подключен45 пусто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 (изменено) Не отключая лямбду прозвони 38 с разъема ЭБУ на корпус - должен прозваниваться. Где-то пишут что это сигнал, по другим схемам - вижу что это масса сигнала, хрен поймешь, скорей всего масса и есть, с чего там вдруг должен быть второй сигнал, ерунда какая-то. А сама лямбда давно менялась? Изменено 20 Января 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry,38 звонится, лямбда хз, машина у меня 2 года, я сам лично не менял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 38 звонитсяНу значит лямбда правильно подключена. Желтый провод - только в ЭБУ, апендикс отключил уже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
