Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 апендикс отключил уже это что?))) тот провод от Газа висит отключеный. Еиздил в магазин за пивасом, тачка едит прёт, но обороты держит 1 полоска после 0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 обороты держит 1 полоска после 0У меня нет тахометра на приборке, я не понимаю что это означает. Высокие что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry,100-200, а должно быть 900, машина считай заглохла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Подозреваю что перелив, но как уже выше тебе советовали - попробуй подключить комп и посмотреть, чего он там выдаст. Есть такая возможность? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry,Завтра попру к человеку, но как то 1 раз пробовали год назад, не смогли подрубится чего то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 А лямбду, как советовали - пробовал просто отключить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry,нет ещё, но мне по пахивает толку 0, обороты не подымутся сами если отключу её Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 обороты не подымутся сами если отключу еёНу почему, вероятность такая есть, если лямбда глючит - то бенза может переливать, отсюда и глохнет на холостых. Отключить лямбду - это в принципе не так уж и трудно, если компом не получается подключится - скинуть разъем лямбды нефиг делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 @BigHarry,Да я пивас ща допью, ребёнка покупаю и пойду сделаю) @BigHarry,тупо фишку лямбды вырублю, клему скину на 20 минут, потом вставлю клему и завиду так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 мне по пахивает толку 0, обороты не подымутся сами если отключу её Вот так советуешь человеку, а ему там попахивает что-то... На кой спрашивать, непонятно, если сам специалист. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 клему скину на 20 минутМожно не скидывать и не ждать, ЭБУ и без отключения аккумулятора поймет, что лямбды больше нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 (изменено) @jenia2007b,Дружище извини, просто 2 года тазик чиню после колхозника, где рулевые наконечники от гольфа 2 стояли и многое другое смешное) Так я в чудеса не верю) Если тазик начнёт нормально пахать, пойду и нажрусь от радости в хламину! Удалил все сообщение как благородный мужик) Изменено 21 Января 2017 пользователем Siteapp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 @BigHarry, Привет, в общем снял фишку лямбды и зовёл одно и то же, подключил фишку, вставил тестер, 0,41 показывает на холодную, потом начинает подыматься (это жёлтый провод), проверил белый - тоже самое висит на месте, как тазик начинает грется подымается показания. Проверил на монике Датчик всасываемого воздуха, он работает отлично. Про звонил провода ДОЖ тоже отлично всё. Сейчасм отключил лямбду, фишку ДОЖ и мозги на 15 мин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 проверил белый - тоже самое висит на месте, как тазик начинает грется подымается показания.Странно, а ты как мерил-то? Один щуп на белый, а второй - на корпус? Лямбда при этом отсоединена была? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 @BigHarry,Снял полностью фишку от лямбды и всё и она не подключена не к чему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 Фишку снял, а щуп тестера куда вставлял? В фишку лямбды или в фишку ЭБУ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 @BigHarry,фишку лямбды снял и завёл машину. Толку 0 было с этим. Потом вставил фишку лямбды всунул тестером 1 провод на жёлтый и на массу и было 0,41, потом когда машина греться начала и показатели увеличивались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 Мне больше интересует откуда и как на белом проводе появилось и росло напряжение. На желтом понятно - опорное от мозга, далее разогрев лямбды и потенциал начал расти, но на белом-то откуда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 @BigHarry,ну я хз, тут колхозили как могли, забываю фото скинуть чуда машины, думаю сегодня смогу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 @BigHarry, а когда газ даёшь РХХ писюн этот должен вылазить и за залазить обратно когда газ отпускать? Просто рукой под капотом даю газ, а этот писюлька на месте так надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 РХХ писюн этот должен вылазить Да, должен вылазить. Ты же его регулировал - не обратил внимания что-ли, что не вылазит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 РХХ писюн этот должен вылазитьДа, должен вылазить. Ты же его регулировал - не обратил внимания что-ли, что не вылазит? Том то и дело что не вылазит, что в 1 рхх что во 2 рхх что в 3, если кинуть 6 ВОЛЬТ то вылазит и тд, а если к фишке подключить не вылазит и не залазит. ааа блин куда копать. Но 1 и 6 контакт от фишки мозгов прозванивал всё ок. Может мозги менять( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 Скорей всего в мозгах неисправность, если РХХ исправный и проводка целая - то кроме как ЭБУ ничего и не остается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 Скорей всего в мозгах неисправность, если РХХ исправный и проводка целая - то кроме как ЭБУ ничего и не остается. Ну я тоже уже начинаю грешить на их Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siteapp 1 Жалоба Опубликовано 24 Января 2017 Скорей всего в мозгах неисправность, если РХХ исправный и проводка целая - то кроме как ЭБУ ничего и не остается. УРА мозги купил и всё пашит идеально прогрев 1200, потом 900)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
