При прозвони форсунки показывает сопротивление 0.Машина заводится но работает только тогда когда придавишь педаль как только отпускаешь педаль сразу глохнет.Если подать на форсунку 12в то она щёлкает. Подскажите проблема в форсунки?
Вряд-ли. А то, что
скорей всего дело в режиме измерения мультиметра, у форсунки сопротивление маленькое, мультиметр если выставить его в режим измерений мОм (или кОм) может запросто 0 показать.
