Region78 9 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Симптом этот был когда машину купил. Значения как-то не придавал, ссылаясь на аккумулятор. Но тут подумалось что это не с проста. Дела такие значит, на холодную/горячую, не важно. Поворачиваю ключ и завожу, стартер крутит нормально, бодренько и перед самостоятельной работой мотора, оборота за 2 он подклинивает практически до полной остановки, но прожимает этот момент пару раз, после чего мотор замечательно работает. С чего такие задвиги могут быть и виноват ли тут стартер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Зажигание возможно очень ранее. Стартер не при чем. Во всяком случае судя по описанию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Возможно. Сосед мне при замене грм подстроил его, заводилась получше, но по холодной погоде начала чихать в выхлоп, проверили еще раз и вернули назад. Заводится стала опять лучше, но не на долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
