Не знаю, сюда написал или нет, но надоело ломать ремкомплекты омывателей заднего стекла. Решил купить форсунку от чего-нибудь и поставить в железо сверху двери. Купилась от ссанг ёнг рекстон. Вроде не длинная. Отверстие придется немного распилить, т.к. надо немного прямоугольное сделать. Вопрос в следующем. Длина форсунки что будет уходить вглубь двери 20мм + шланг ещё. Поскольку шланг твердый, надо его заменить или наростить кончик. Достаточно ли будет места (глубины) в верхней части двери для расположения всего чуда? Расположить хочу по центру. Замечания и предложения приветствуются.
у меня у самого такая мысля гуляет... сикалка от какой машины роли не играет. магистраль что на моторчик идёт тянем ввехнию часть,не хватит,берём силиконовую трубку.
Трубочка уже куплена, мучает вопрос только, нужен мягкий уголок на сращивание форсунки и трубки или загиба такого не будет сильного?
Трубка жесткая, сразу на форсунку не напялится, а если и напялится, то радиус изгиба будет большой и будет выламывать пипку форсунки. Ладно, сегодня поеду на дачу и попробую запилить все))
трубка мягкая через гофру с проводкой проходит из салона в хлопушку. была бы жесткая,сломалась бы на раз.
Так, всё запилено и работает)) Отчет будет в воскресенье вечером/понедельник.
Итак, все сделано, представляю свою реализацию.
Как уже писал, форсунка от Ссанг Ёнга Рекстон.
Вот что было
Мучал вопрос, понадобится ли уголок мягкий, чтобы сильного загиба не было.
Вот он
Не понадобился. Места в двери хватает с запасом чтобы силиконовая трубочка без излома подходила к форсунке.
Родную трубочку вытащить не удалось из косы, т.к. она там примотана тряпочным скотчем.
Поэтому обрезаем ее у двери и наращиваем трубкой.
Далее размечаем отверстие. Центр получился в 42 см от рейлинга (кому лень мерить будет). Вертикаль от старой омывайки берем. В пересечении линий сверлим отверстие под форсунку и распиливаем под усики. Делаем строго немецкими надфилями))
И вот такое вот получилось (не обработано до конца)
Далее имеем камасутру по протягиванию трубки через полость. Я обрезок родной трубки просунул через новое отверстие и поймал его у отверстия для косы. Далее новую трубку с форсункой напяливаем на обрезок и протягиваем с улицы внутрь. Форсунку лучше поставить на герметик. Трубку обрезаем в размер и плотненько натягиваем на родную. Все крепко держится.
Подключаем в моторном отсеке сосок к трубке и идем настраивать струйки.
Вот что вышло
P.S. Форсунку выбирайте повыше, т.к. плоскость металла параллельна плоскости стекла и струйки поливают либо на землю, либо под себя. Настраивать очень геморно.
В таком раскладе логичней будет не просто сикалку, а веерный распылитель как на фокусе поставить. И чистит эффективней и в итоге расход жижи меньше.
опередил блин)))
Если найду с такой же посадкой, то переделаю.
P.S. Если делать по уму, то трубку надо бы перетянуть бОльшим диаметром. Давление сильно падает на такой длине и омывайка лениво струячит, так что веерная может и не сильно поможет в стоковом исполнении.
Изменено пользователем Region78
Если делать по уму,
на такой высоте форсунки по отношению бачка с омывайкой,нужно ставить клапан,рядом с форсункой.И омывайка будет всё время в шланге.
Согласен, на авторынках они тоже в ассортименте. С ним практически отсутствует натирание стекла без полива. Жижа остаётся в трубке и при включении подачи сразу начинает поливать прежде чем дворник успеет по сухому поелозить.
Да, клапан потом поставлю, а то после долгой стоянки стекает. А если на дороге периодически пользоваться, то нормально, сухого хода нет.
