shadowleo
Нужна помощь автоэлектрика
WV B3 AAM 1991, Суть проблемы: в движении вдруг обнаружил, что температура поднялась до 110, :bw: подъехал на сервис, предложили заменить датчик и термостат, в результате, ничего не изменилось, при запуске двигателя стрелка сразу ползет к 110. Поставили другой датчик, результат тот же, на следующий день после двух часовой возни, предложили поменять панель приборов, якобы неисправный прибор, после замены результат тот же.  O_O  Еще три часа возни, ссылка на проводку, замена датчиков туда-сюда... Результат 0.
Сегодня позвонили, сообщили, что аккум за ночь разрядился, :pardon: значит у вас "утечка", нужен электрик, пусть разбирается...
Подскажите, плиз, специалиста! :ch1:
Среди тех, кто тут зарегистрирован, знаю что человек с ником Димка разобрался бы точно с этой фигней, но он находится в Красном Селе и не уверен, что он до сих пор занимается пассатами. Если тебе не в лом ехать в Красное Село - можешь к нему обратиться.
Думаю что проблема не очень сложная, в принципе имея тестер и схемы на руках - можно самому найти причину.
Спасибо, наверное да, НО сейчас на улице не май месяц  :( , да и без опыта это займет массу время :-[ ...
главное то, не кипит?.....
А как он может кипеть,если автор темы пишет,что сразу после запуска 110 градусов.У него же не реактивный двигатель ))) Проводка замыкает.
только несколько источников находятся под постоянным питанием.Освещение салона-багажника,прикуриватель,клапан продувки угольного адсорбера,может и подсветка зеркал в козырьках водителя и пассажира.Не исправная сигналка и  мультимедийная система тоже могут усадить аккумулятор.Если есть мультиметр с показанием до 10А,можно и самому проверить,на форуме всё описывалось.
Веня,автор в движении авто заметил растущую температуру,если всё поменяли на сервисе.может и прокладка кирдык.Автор бы глянул,понюхал, что там в расширительном бачке-то творится.
@геннадий,Ну это  как же эксплуатировать авто,чтобы не видеть есть ли антифриз или нет )) Меня еще в советское время ,когда учился в ДОСАФ на категорию -С- приучали,чтобы перед каждым выездом проверял  машину.
Изменено пользователем vena52
Веня ну неужели автор без ОЖ катается,сам-то осмысли.
@геннадий,Так и не писал,что он без нее катается,это ты написал ,чтобы автор темы бачок посмотрел,прокладку и понюхал.Если у него сечет прокладка и видны следы подтеков,то уж точно жидкость в бачке уходит,а следовательно,перед запуском нужно проверить в первую очередь уровень ОЖ.Если бы у меня температура ОЖ поднималась бы до 110 градусов,то я бы в первую очередь проверил бы уровень ОЖ и подтеки,если все нормально,то приборку и проводку.Раз уж он был в сервисе  и там не сказали про ОЖ ничего и приборку проверили,то значит проводка.
Всем доброго утра!
Вот добрался до компа...
На счет ОЖ, естественно первое, что сделал как остановился посмотрел, уровень и не кипит ли...
Уровень был как и утром (перед поездками проверяю жидкости... :-[),  почти на максимуме. :bw:
С крышкой на расширительном бочке имелись проблемы, видимо стравливала не должным образом, на тройнике "подвыдавливало"
антифриз.. На сервисе продули, почистили, вроде бы все нормально...
С разрядом аккумулятора, как говорится "слухи сильно преувеличены", машина завелась без проблем...
но стрелочка сразу поползла к 110. :bn:
Нашел электрика, сегодня постараюсь отогнать машину, посмотрим возьмется или нет...
@spasatel72, а координатики не подскажите, где и как связаться... Буду весьма благодарен!
89216477151 зовут Юра. скажешь спасатель номерок на дал.
я когда сарайку взял сразу к нему. он весь колхоз убрал и уже больше трёх лет я с электрикой не замарачиваюсь)))
Всем большое спасибо, за содействие.
Вопрос вроде бы закрыли, заменой ДТОЖ и "колдовством" с проводами...
Поездим - поглядим. :bs:
Удачи!  :br3:
@shadowleo,Ну вот,проводка и есть причина всех бед.Удачи.
