BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Января 2015 Обратку в смысле тонкий шланчик к расширительному бачку. Он продувается? Еще вариант - печка все таки отдает тепло, но из-за дырявых заслонок оно не попадает куда надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 11 Января 2015 Ставлю на заслонку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zelik 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2015 Ставлю на заслонку В смысле заслонка не открывается полностью? Обратку в смысле тонкий шланчик к расширительному бачку. Он продувается? Еще вариант - печка все таки отдает тепло, но из-за дырявых заслонок оно не попадает куда надо. заслонки перемотал строительным скотчем Обратку в смысле тонкий шланчик к расширительному бачку. Он продувается? Еще вариант - печка все таки отдает тепло, но из-за дырявых заслонок оно не попадает куда надо. нет я подключил насос к патрубкам печки всасывающий патрубок насоса я подключил на обратку печки а подачу с насоса подключил дальше на обратку в движок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Января 2015 перемотал строительным скотчемЭтот скотч тоже разный бывает, если от какого то бренда типа 3М - еще куда ни шло, а если китайский - то может запросто отвалиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corozia 5 Жалоба Опубликовано 12 Января 2015 (заслонки перемотал строительным скотчем) можешь фотку скинуть что мотал и как и зачем. zelikТы почему на заслонку грешишь ? И причем она когда ты спрашиваешь что у тебя патрубок входной горячий, а выходной холодный. У тебя походу печка забита. И не какой насос не поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zelik 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 Ставлю на заслонку В смысле заслонка не открывается полностью? Обратку в смысле тонкий шланчик к расширительному бачку. Он продувается? Еще вариант - печка все таки отдает тепло, но из-за дырявых заслонок оно не попадает куда надо. заслонки перемотал строительным скотчем Обратку в смысле тонкий шланчик к расширительному бачку. Он продувается? Еще вариант - печка все таки отдает тепло, но из-за дырявых заслонок оно не попадает куда надо. нет я подключил насос к патрубкам печки всасывающий патрубок насоса я подключил на обратку печки а подачу с насоса подключил дальше на обратку в движок не повериш но это факт подсказали потыкать вход и выход печки электродом с них посыпались какие то пластмаски маленькие теперь печка работает что бешенная!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 потыкать вход и выход печки электродом с них посыпались какие то пластмаски Потыкать в какой выход и вход? В те, на какие резиновые патрубки надеваются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
