Здравствуйте, Двигатель 2Е, в сырую погоду Машина то едет нормально, то провалы в педали и вообще не тянет. Что может быть. Это только в сырую погоду. в сухую всё отлично. и обороты так же плаваю.
Ну если глюк в сырую погоду,то думаю на любом двигателе надо проверять бегунок,крышку трамблёра,катушку зажигания,да и провода ВВ .
Всё перечисленное , заменено на новое. К сожалению впустую. Где то слышать, что за плавающие обороты отвечает Регулятор холостого хода, а за провалы коммутатор с модулем. но ценник такой, что впустую не хочется купить. Знать бы точно.
я бы попробовал лямбду отключить!......
Если не сложно, можно перечислить все возможные варианты? Чтобы сразу на весь день в гараж, проверять
у меня не было других вариантов!.....не знаю как у других!
Если проблема в этом
Цепь подогрева лямбды тоже проверь, бывает что в районе катализатора, куда вкручена лямбда, проводка уже плохая и от заездов в лужи ее коротит...
А каких нибудь старых скруток нет в проводке?
 Где то слышать, что за  провалы отвечает коммутатор с модулем.
У нас это и есть катушка,всё в одном,или у тебя коммутатор отдельно есть?и катушку менял тоже?
Не только КСХХ.У нас обороты могут плавать по разным причинам.Например часто бывает рваной мембрана клапана вентиляции картерных газов,или просто какой то шланг мог порваться и воздух сосёт.Самая дорогая причина плавающих оборотов это ДПДЗ.
лямбда была отключена,  но коннектор, который к ней идёт висел контактами вниз. я его зачистил и засиликонил. У меня катушка с модулем коммутатора на 3 контакта. Регулятор холостого хода снимал чистил вдшкой ( где то читал что ей можно ). Мембрану я не смотрел. коммутатор тоже чистил и засиликонил. прохел вроде нормально, обороты не плавают, провала в педали нету, но щас погода немного не та. Щас сыро будет будет видно.
Старых скруток в проводке под капотом я не видел. всё штатное вроде. Если бы воздух сосал, то наверно постоянно бы обороты плавали? такая фигня было только в дождь или в сырую погоду. Хотя в Питере почти постоянно сырая погода)
Изменено пользователем washa199007
@washa199007,дело двух минут! надо было только отключить! поднять фишку идущую на ЭБУ повыше и покататься по лужам!.....сразу и понял бы!
может и не в ней дело! поочерёдно избавляясь от проблем!...
@alex50,Так я поочерёдно и избавлялся, вычитал, что может быть РХХ снял почистил, так же про коммутатор вычитал, снял почистил засиликонил. когда это не помогло в интернете больше информации не нашёл. Фишку идущую на ЭБУ ты имеешь ввиду которая соединяется с лямбдой? погода щас не такая)) луж нету) вот и жду)
