Может кому будет интересно! На нашем трамблере бывают изнашиваются внутренние втулки,так вот нашел замену без доработки.Сами втулки бронзовые как я понимаю и встают как родные ,слегка запрессовать только.Внешний 16,2 мм ,а внутренний 12 мм
Изменено пользователем vena52
От этого крышку трамблера слегка покачивает на рабочем двигателе?
Оно не только "Покачивает" но еще и "Пошкрябывает"
5870c8c913d67ea448fac53f4bec38f2c16aa327
В итоге разлетается бегунок, крышка и вообще весь корпус распределителя с необратимыми последствиями
Немножко добавлю, втулка из набора подходит только одна (нижняя)  и то лишь если ее снаружи подточить у нее на пару соток наружний диаметр больше чем у той что стоит в трамблере, а 2ю втулку уже подбирать методом тыка или у токаря.
И еще  после запресовки новой втулки скорее всего потребуется развертка.  Это наверно как втулками промвала, если промвал изношен хорошо то разверток не надо.
Изменено пользователем cold
@cold,Те втулки ,которые я покупал подошли все без доработок.В магазине этих втулок по наборам как грязи и разница в миллиметрах. Я сам вал брал и с ним подбирал на месте в магазине.Трамблеры тоже по посадке могут быть разные,хотя с виду одни и те же.
РПшный траблер который без вакумника 026 905 205S , значит подходит только 1 втулка, которая нижняя подходит только внутреним диаметром но а вот наружний диаметр на пару сот больше и при запресcовать такую втулку очень трудно не разбив, наружную  часть немного придется спилить.  А вот верхнюю втулку в комплекте не найдешь, у РП без вакуумника верхняя совершенно другая.
В общем вывод, из набора ВСК-3 можно получить только нижнюю часть для трамблера, кто подбирал может верхнюю из других наборов скажите какой набор более подходит?
@cold,Прикольно,а я вот наоборот менял верхнюю и подошла полностью.Может пересорт был у тебя в коробке. Я брал помнится сначала один комплект и там втулки чуток больше были,а потом взял другой комплект и все подошло.Возьми  трамблер и пойди с ним в магазин БАЛТКАМ я вроде там покупал.
Нашел свои в остатке 3 штуки. В одном наборе 3 втулки 12,3х16,2х18,5
18,4х21,9х14
12,4х16,2х15
 0,3 десятых это как раз пойдет если выработка имеется,а иначе смысл менять если ее нет.Родная у меня сейчас 16мм  и 12мм. внутренний. Менял только верхнюю,нижнюю не вынимал,стояла хорошо.
Ты размер внутреннего диаметра трамблера и диаметр вала напиши.Выработка металла то имеется.
я там и купил, не знаю что за пересорт, но еси методом тыка то да.
@cold,Размеры купленных втулок у тебя такие же как я указал? Какой размер внутреннего диаметра трамблера и внешней диаметр вала?
Так, купленная втулки которая ближе всего к родной наружной диаметр 16.2, наружний диаметр той которую я выбил из трамблера 15.9. Остальные даже близко не те. Внуртеним диаметром мерить не стал, тупо сунул вал в нее лифта не обнаружил. Чуть позже скажу диаметр той что я выбил с верху, щас отдал ее ребятам может подберу чего.
@cold,Если ты обратил внимание,то в наборе 2 втулки с наружным диаметром 16,2 и внутренний у них практически одинаковый,разница только в длине.Если у тебя другие размеры втулок,то значит что то другое подсунули.Выше я написал четкие размеры в наборе с завода.Стандартный размер втулки в оригинале по внешнему диаметру 16 мм.,как у тебя 15,9 получилось  :bw:А если еще учесть,что в оригинале стальные шли,а ставишь латунные,то зайдут без проблем.
я тебя уверяю, у меня набор ВСК 3, да ты прав там в комплекте есть 2 втулки одного диаметра только одна длинее другой, обе они 16.3мм я держу выпресованую втулку и без штангеля можно понять что она больше чучуть, но в наборе не 2 втулки а 3, третья совесм большая и не подходит как не втуренним диаметром не наружным.
2я втулка та что верхняя диаметр забыл, будет время замерю.
