imho
Не заводится. нет искры
Здравствуйте. Мотор 9А
Симптоматика:
Вечером мотор завелся, двоил и троил. Поработав минут 10 совсем заглох и больше не заводился.
Диагностика:
Диагностика показала, что нет искры.
Ошибка датчика холла.
свечи 1-2 - нагар в норме
свечи 3-4 - богатый нагар
Бензонасос качает.
Было заменено:
Трамблер целиком с ДХ(новый)
Высоковольтные провода
Свечи
Двигатель по прежнему не заводится, к компьютеру смогу подключить только в выходные.
Искры нет.
Посоветуйте, куда можно двигаться дальше?
Какие предохранители и реле нужно проверить?
Как проверить работу ЭБУ и катушки зажигания?
Смущает, что искра пропала поэтапно т.е сперва 3 и 4 цилиндр и только потом остальные.
катушка зажигания умерла поди.
как проверить?
с трамблёра центральный провод высоковольтный снимаем,одеваем на свечу исправную,к металлу подносим и помощник крутит стартер. есть искра-живой, нету-сдох.
сам то откуда будешь???
@spasatel72,он вроде как уже написал что нет искры)))в самом начале)
Диагностика:
А,пардон он уже поменял дх после диагностики))
Изменено пользователем Alickaps
@spasatel72,
пробовал искры нет.
Насколько я понял, схема искрообразования такая:
с датчика холла приходит сигнал на ЭБУ.
с ЭБУ идет импульс на какую то хрень, в которую подключена катушка.
На саму катушку приходит постоянный плюс. При получении импульса, на катушке приходит "минус" и происходит происходит искра.( которая уже дальше летит к трамблеру)
т.е мог вылететь ЭБУ, катушка, реле или предохранители(которые отвечают за ЭБУ)
Поправьте, если ошибаюсь.
Тула
Проверил предохранитель №15(питание ЭБУ), он целый.
Вопрос:
если я одену свечу на провод катушки и вручную подам "землю" на катушку, будет ли искра на свече?
Корректна ли такая проверка катушки?
Как проверить, что "мозги" работают и могут давать импульс для искры?
Парни, выручайте, жена беременная, надо возить)
проверь массу на катушке!...............
Замерь провода, массу.Хрень как ты ее называешь -коммутатор.Существует два вида катушек. Катушка квадратная в едином корпусе с коммутатором и отдельно круглая,квадратная без коммутатора,коммутатор отдельно.Самый простой способ проверить,это найти б/у исправную и подключить,проверить искру.Можно купить дешевую китайскую,стоит не дорого.Если нет возможности ,то подойдет катушка от ВАЗ,но там надо коммутатор еще и разьемы на 7 ног,если не ошибаюсь.
Изменено пользователем vena52
Проблема действительно оказалась в катушке.
Коммутатор живой.
Всем спасибо!
что и требовалось доказать)))
Бонус-вопрос в зрительный зал))
Катушки-бабины, которые имеют разные парт.номера совместимы?
С виду ничем не отличаются, только разные номера набиты на корпусе внизу.
Так, вдруг в будущем пригодится.
