ILAN
Обязательно ли адаптировать дроссельную заслонку на двигателе 1.6 AKL?
Здравствуйте! Собственно, вопрос в заголовке темы,вдруг кто знает. Имеется Шкода Октавия Тур с мотором 1.6 AKL с тросиковой педалью газа. Нужно почистить дроссельную заслонку. Везде пишут, что надо подключать ВАГ-Ком, которого у меня нет. Может ли заслонка сама через какое-то количество километров адаптироваться? И как ЭБУ узнает, что заслонка была почищена? Если все делать при отключенном аккумуляторе,все равно надо будет адаптировать?
П.С. сам знаю, что можно доехать до сервиса попросить там адаптировать, а то и произвести весь ремонт)))
Изменено пользователем ILAN
надо - могу дать НАПРОКАТ ваг ком с шнурком = но нужен винда хрюша или  раньше , у мну ваг 8 = но все на англ...
@DEL ORO, спасибо за предложение, если владелец Шкоды не найдет, то воспользуюсь
А по жизни =ЕСЛИ не делать адаптацию- ничего страшного = будет бенза побольше кушать .....
На BFQ чистил заслонку,после чистки холостые плавали . Адаптировал плавным нажатием до полика педали газа с включенным зажиганием , смотрел на планшете процент открытия-закрытия . Сейчас проблем нет.
Смотрел на планшете процент каким образом?
ELM 327 и програмка на андроид с плэй маркета автодоктор.
понял, спасибо!
