Добрый вечер! Кто нибудь менял в ближайшее время приемную трубу на RP (под скобы). Интересует что там по производителям можно брать,слишком дорогие не рассматриваю.Труба сечет,стоит плетенка,думаю уже чашка совсем износилась и смысла наверно нет менять только кольцо.Сейчас смотрю на Fenno (не брал никогда) ,фирма вроде финская,но в Экзист пишут Италия и та под вопросом. Polmostroi раньше неплохой был,но вот ценник у  трубы 400 рублей,что то отпугивает.Хотя 6 лет назад ставил пламягаситель этой фирмы и работает до сих пор.
 Побойся бога. А сколько она должна стоить? :bw:  Купи при замене цельное кольцо, не  ставь плетенку на новую приемку.)))
Вёня я три года назад ASSO брал больше рубля,согнуто один в один со старым выпускным и скобы возьми оригинальные если есть, а то попадаются производители у которых они не пружинные, при установки так и остаются разогнутые. :D
@Дядя Леша,Да именно так и хотел,кольцо металлическое и трубу новые.Под старую трубу только  только плетенку можно было бы.А насчет стоимости,так у нас сейчас цены кто во что горазд,сам знаешь.Бывает одну и ту же запчасть можно купить в 2 раза дешевле. Просто этот Polmostroi про который я писал на Экзисте,производитель Белоруссия,хотя может это сделано для таможни.На другом сайте этот же Polmostroi производство Италия.Но вот в интернете нигде не нашел,чтобы там были производства.
@геннадий,Да помню я про эти скобы,сталкивался уже с фольгой ))
Заодно спрошу еще про трубки вакуумные. Кто- нибудь знает где можно купить трубки одна белая пластиковая 660мм  4х1 ( на короб)и другая воздуховод 8х1 (0201302) 550 мм на клапан.Что то по 5 метров продают. Маленький бы тоже поменял на новый(монька).
Изменено пользователем vena52
Да поставь выпускной от АВС  с гайками и забуть скобы=кольца =КАК СТРАШНЫЙ СОН...
Осталось только найти хороший без трещины и по адекватной цене.))
Аллегро .пл  = там много ,а доставинг через минских корешей..
@DEL ORO,Для интереса проверил пишет следующие" По Вашему запросу ничего не найдено" . Запрос был так" Выпускной коллектор ABS."Модель машины естественно выбрал.
А бери у меня весь ПАСС . за 30 = там и двигло хорошееАБС  и коробка и подрамник . и доки не мутные= он еще и сам едет..
Да не так надо искать...Надо искать кузовные детали на В3 . Потом им звонить..Там на 70 процентов говорят по русски...
Если хорошо искать -то все глушаки вместе и коллектор 100-150 злотых максимум...
Другая приблуда есть  SS.LT  там переключалка на русский есть.. Из риги каждый день автобус в Питер идет  = с ним и передадут...
@vena52, Не бери от  ABS а . Там свои заморочки со шпильками и гофрой. RPшное соединение самое вполне себе нормальное.
Это не есть факт = мисье ДЮК...
@Дядя Леша,Да и не собирался я брать, мне интереса ради было проверить )) Куда же я от родимых скобок ))
Леша а чем плетенка плоха?
Да ничем она не плоха. Ну есть такое , скажем так правило. На новую трубу, новое цельное кольцо. Плетенка , это ремонт , скажем так . Ну как то в грубо вот так. Но, каждый принимает решение самостоятельно в ремонте своего автомобиля. Я ничего не навязываю)))))
Скобы - они и в чистом поле скобы. Повозиться придется, но разберешь и соберешь всегда.
А заломанные шпильки на АБС-ном коллекторе в поле высверлить очень сложно может быть.
За всё время владения пассатом ни разу не раскручивал трубу с коллектором в поле. Да и не в поле нормально всё откручивалось. Гайки медные просто брать нужно.
 Замечательно. Тебе можно сказать повезло. Но на этом форуме найдутся люди которые могут опровергнуть твое заявление.))
.Наверное все же латунные или железные омедненные. Да и не в гайках дело. Вернее не совсем в гайках. Резьба шпильки которая торчит , корродирует и "обгорает" в следствии высоких температур((((. Гайке просто некуда выкручиваться, вернее не по чему  Резьба забита(((( Есть маленькая хитрость. Поставьте высокую гайку-закройте полностью резьбу шпильки и тогда в будущем , проблем с откручиванием не будет. НО, что бы поменять гайку, нужно сначала выкрутить старую))))))
@мсье Серж, если вдруг придется вдалеке от дома прокладку ГБЦ менять - то придется открутить :) Да и не в поле высверливать их малоприятно.
Да, латунные гайки я имел в виду. Я когда первый раз откручивал, тоже не очень пошло, вернее не пошло совсем, то есть я почувствовал, что нафиг ща эту шпильку сверну напополам. И да, дело было не в поле, в деревне, но на руках у меня были и новые гайки, и шпильки, всё короче было. Такой у меня бзик ремонтный, я всегда покупаю все запасные части, которые в процессе ремонта могут сломаться, а могут все, по разным причинам. Я подумал и решил всё это дело замочить в керосине, на ночь, ведь обслуживают авто всегда заблаговременно, по крайней мере с выхлопом это несложно предугадать, и выбирают для этого выходные дни. Их у меня было 2, я налил на тряпку много керосина, обмотал трубу в месте соединения, и пошёл жарить шашлык и пить водку. С утра я надел головку на гайку, обстучал, как мог шоркнул металлической щёткой резьбу, вернее то что от неё осталось, и она спокойно открутилась, все 4 раза, авто у меня стояло на пеньках, но тем не менее мне удалось вывернуть и заменить шпильки без особых усилий. А на будущее я мазанул шпильки чем-то похожим на графитку, от дедушки банка осталась с 70-х, когда он на тракторе работал, и через 2 года, когда двигатель менял, мне ничего не пришлось даже замачивать, спокойно открутилось всё.
Я когда эти гайки заказывал по оригиналу приходили именно медные.
@Nessus,блин, может не зря я первый раз сказал про медь... У меня где-то еще остались в гараже, потом гляну.
Вот и меня когда достали скобы с мочалкой,на Джетте с RF,я поставил новый коллектор от ААМ,вместе с приёмной трубой,примерно года 4 назад это было.Да коллектор был дорогой,но мой родной уже крошился и просился на помойку.
скобы зная слово заветное устанавливаются за пять минут при наличии ямы. При отсутствии оной за десять. )))) Обломанная шпилька высверливается намноооого дольше. Никого ни на что не уговариваю. Просто мысли в слух. ))))) Скобы нужно готовить правильно))
наверное вставить клинья металлические или нет?
Даже деревянные подойдут, а ещё лучше хомут от газели, ставятся на ура)))
