Ximoza
Переход с карба на моник.
Приветствую. Кто шарит в мониках подскажите пожалуйста.
У меня Карбюратор. Решил  перейти на моник.
На  KR  идет трубка МАП сенсора к мозгам, на дигифанте стоит ДМРВ.
На монике от RP, как мне пишут (сам пока не видел) нет ни такой трубки к мозгам то есть нет МАП , ни ДМРВ.
Как мозги обсчитывают разрежение / расход?
Возникает важный  вопрос.
Или на мониках вообще или на RP трамблер обычный с грузиками и вакуумом, и зажигание управляется трамблером как на карбе, - тогда получается что мозги на монике управляют только впрыском?.
Один чел сказал, что коммутатор на монике (может какой-то особенный) находится внутри катушки, - это так??
Вообще коммутатор нужен от моника или старый пойдет?
Как вообще обстоят дела с зажиганием и  опережением на мониках, кто ни будь может просветить?
чем отличается Mono-Jetronic от Mono-Motronic может как раз в этом??
Кто в теме?
Спасибо.
Изменено пользователем Ximoza
Объем воздуха по ДПДЗ, температура воздуха - через ДТВВ.
Чем отличаются уже много где расписано, но можешь не забивать голову и не тратить время на изучение различий, если тебе нужен моник - то ставь самый последний, если достанешь, конечно...
Это с каких движков ?
Если у тебя сейчас KR (на B2 они были?) - то оптимально будет ставить от ABS.
У RP степень сжатия 9, бенз 92.
@spasatel72, а у некоторых сжимает.
моник не сжимает
При чем тут моник, я про блок двигателя, KR и ABS - одинаковые, соответственно впрыск от ABS (ЭБУ + моник) оптимально подойдет для этого блока.
это в случае если он ставит все с одной машины. Если солянку собирает, то без разницы откуда моник, хоть с AAM
Леха, есть маленький нюанс!  разница АКПП и МКПП
ABS и RP аналогичны друг другу
Они не могут быть аналогичны, RP - 92 бензин, ABS - 95-ый. Изменено пользователем BigHarry
У абс поршня другие? Или так задумано мозгами только 95?
Поршня, распред вроде тоже.
Подскажите еще кто знает. Какова характеристика ДПДЗ моника для В3. Линейная / нелинейная.
Где-то встречал информацию, что там вообще некая сложная зависимость, т.к. для разных положений ДЗ суммируются показания с разных дорожек ДПДЗ. И кстати подскажите на разъеме ДПДЗ сколько контактов ??
Хочу поставить вообще альтернативный мозг, с возможностью заливки разных таблиц и их корректировки на лету.
Ты всеми этими наворотами вряд ли чего от мотора добьёшься. Не поедет он намного быстрее, поставь шеснарь хотя бы а потом уже про прошивки и прочее думай.
поставь шеснарь
Это что?
А что касается добиться чтоб ехал быстрее - такой цели нет. Просто траблы с механическим распределением и опережением надоели. Да и воздушная заслонка тоже.
Поэтому и мозг хочу альтернативный - потому что, он будет новый. А прошивки итд, это все вторрично. Поэтому и спрашиваю про характеристику ДПДЗ, подхватит ли ее новый мозг, на сопротивление ему все равно, а вот если нелинейность, не знаю.
по мне так ставить моно мотроник к нему ваг ком подрубить моно... если не ошибаюсь.и трамблер там без ваккумника.
моно джетроник там трамблер с вакумником УОЗ врубается от РХХ и переходного клапана...ну и ошибки читаются только блин кодами (это в моем случае)
@Ximoza, возможно что в этой теме найдешь ответы на свои вопросы по ДПДЗ: http://passatb3piter.ru/forum/topic/14060-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
