kismish 40 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Друзья. Шумно в салоне. Поменял задние ступичные, стало лучше. Передние тоже поменяю. С этим понятно... Стоит чуть крутнуть двигатель, гул от него такой, что сильно напрягает. Двигатель 2Е. Подозреваю, что так не должно быть, машина достаточно высокого класса. Что поменять? Какие подушки? Какие резинки? Если можно с номерами. Простите, особо вопросом не владею. Менял только одну большую опору на движке, она был порвана. Особо ничего не изменилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Проверь глушитель,может где нибудь к кузову прикасается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 @voron2321, Проверил, нет. Такое ощущение, что движок лежит на кузове. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 подушки по кругу менять надо тады. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Какие. Сколько их. Поэтому и спрашиваю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 3 штуки. центральная и две боковые. та что с права меняется с той мамой))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Сначала стоит найти причину, потом что-то менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 А вот на подрамнике смотрю еще 4 какие-то резинки. Коробка на подвесе тоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 да и етка тебе в помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Зачем етка? Все поменять по кругу? Ставить китай смысла нет, только вред, а хорошие подушки стоят не дешево. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Да. Спасибо. Я смотрю в этот чертеж и ничего не понимаю. Я вообще на скрипке в оркестре играю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Я снова написал, а подумать забыл))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 подушки по кругу менять надо тады.Я буду банить скоро за дурные советы в тех разделе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 ну так помоги человеку искусства. а то сразу банить собрался. а ТС сам откуда??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 ну так помоги человеку искусства. а то сразу банить собрался.Ну как можно советовать менять подушки вкруг, когда не ясно в чем дело. Может у него зажиганее позднее или еще чего, а он пойдет затарит в магазине топрана китайского (настоящая германия скажет продавец), отдаст денег за установку, а чуда не случится. Обидно ведь будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 так у меня так же было. притопил газа и гул. сменил подушки прошло. хотя 2е для меня двигло неизвесное))) я на рп. Глеб,поддлиник купить это из области фантастики))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Склонен поменять все резинки, влияющие на гул от двигателя. Машине 24 года, менять ее не собираюсь. С фирмами определюсь. Вы только скажите какие. По кругу для меня не очень понятно. Простите тупого. Я из Астрахани, если что. В EMEXe куплю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Неужели в Астрахани нет сервиса специализирующегося на ремонте старых фольксов? Ну вот ни в жисть не поверю.Не обязательно официалы и дорогие стеклянные ремзоны. Может стоит сначала найти и показать им машину, что бы они вынесли евердикт. Может получиться значительно дешевле чем сам методом тыка)))) Менял только одну большую опору на движке, она был порвана. а эта одна большая опора, это правая ДВС, или передняя, та что на подрадиаторной балке та что с права меняется с той мамой))) не смотря на твою техническую подкованность, вынужден уточнить, правая это какая ДВС, или КПП? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 (изменено) @Дядя Леша, Есть сервисы. Но я хочу дойти до всего своими мозгами. Понять как это работает. Форум ведь для этого тоже? Опору менял большую на балке. Здоровую такую. Она на виду, откроешь капот и смотришь вниз - вот она стоит. Изменено 13 Февраля 2017 пользователем kismish Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 А гофры на выпуске целые ? может они рычат ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Но я хочу дойти до всего своими мозгамиэто похвально , но иногда бывает не особо бюджетно))))) , даже благодаря форуму)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 @AndreyPG, Гофры целые. Гул от движка. ГУЛ. ГУУУЛ. После 3 т оборотов очень сильно. До 3 т едешь нормально. Вспоминаю свою BMW, там крутил 4-6 тыс, просто сказка. Люблю крутить мотор, но здесь гул нереальный, мозг вылетает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 , но здесь гул нереальный, Может виной всему музыкальный слух? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 Это да. Я слышу замену каждого ступичного подшипника. Но. Гул от движка неправильный. К примеру, в 2114 было ГОРАЗДО тише если притопить. Это же неправильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gardiner 6 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Да. Спасибо. Я смотрю в этот чертеж и ничего не понимаю. Я вообще на скрипке в оркестре играю поймет механик)) съезди на диагностику. Кстати ежели надо волос поменять в смычке, обращайся)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
