kismish 40 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Пытаюсь таки разобаться сам. Думаю менять вот это: 357 199 279 B 357 199 381 C 535 199 262 Вот эти 4 штуки надо менять? 191 199 233 Посмотрите пожалуйста, потратьте время Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Вот эти 4 штуки надо менять? Ну если они у тебя стоят, в чем я сильно сомневаюсь тогда конечно поменяй. Нет их на пассате В3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 357 199 279 B вот те на те, это с чего это их нету на пассате? а резинки подрамника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 @Дядя Леша, Сходил посмотрел, стоят. 4 резинки. У меня почти Б4. 10.93 года Corteco можно брать? Оригинал не осилю. Есть еще Sasic... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 @cazzy, подрамника или все же подрадиаторной балки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 все же там же где то рядом, короче говоря не ворчи , есть они там @Дядя Леша, да и вообще чего не на работе? люди жаждут машины доломать а ты в инете сидишь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 А теперь начинаем думать для чего менять эти 4 штуки если Опору менял большую на балке. Здоровую такую. Она на виду, откроешь капот и смотришь вниз - вот она стоит. а гул не пропал. да и вообще чего не на работе? но но но . Я с работы и пишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alickaps 7 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Про эту опору ,что выше,хотел бы чуть чуть рассказать.До меня друг менял ее один раз,тоже вибрации шли,взял новый китайский.Нивкакую не подошел по креплениям,как с ним не бились в мастерской.В итоге взяли оригинал бу ,встала как тут и была)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Corteco можно брать? Оригинал не осилю. Есть еще Sasic... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 up Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Ты как в танке, чего тебе отвечать то? Играй на скрипке, а машину отдай профессионалам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Хочу сам понимать и разобраться. Поэтому я и на форуме, а не в сервисе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gardiner 6 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Станешь коллекционером запчастей)) а на шум можно и опоры списать, и выхлоп и рваный чемодан и волосатое кольцо. Лучше на подьемнике посмотри что там, а потом уж по номеру ищи.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Хочу сам понимать и разобраться Тогда начинай с подрадиаторной и с оригинала . Те четыре резинки будут первыми))) Китайческие могут дать осечку. Скорее всего дадут. Пожелаю успеха . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Копалыч 1 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Если гул после 3 тысяч оборотов, то очень похоже на треснутый выпускной коллектор, у самого такое было, хотя трескается ли он на 2е не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Есть еще SasicСтавил по рекомендации товарища-логоновода правую подушку брэнда Sasic 9001355, так как новой оригинальной подушки никакой магазин не мог привезти, давали отказы. Нормальная подушка, отходила порядка 30ткм, на вид была еще бодрая, резина без трещин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 (изменено) Шумно в салоне. Поменял задние ступичные, стало лучше. Передние тоже поменяю. С этим понятно... Стоит чуть крутнуть двигатель, гул от него такой, что сильно напрягает. Двигатель 2Е. Подозреваю, что так не должно быть, машина достаточно высокого класса. Что поменять? Какие подушки? Какие резинки? Мне вот не понятно как гул двигателя при оборотах выше 3000 связан с подушками?Кстати мой Пассат,двух литровый, тоже при оборотах выше 3000 работает шумнее чем Джетта с 1.6. На Джетту ставил пару подушек двигателя Кортеко,получил бесплатный массажер. Изменено 15 Февраля 2017 пользователем Igorarz52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
