pashtet 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 (изменено) Вообщем столкнулся с такой проблемой. В ноябре поменял заднюю балку на дисковую в автосервисе (колдун не трогали - оставили что был на донорской балке), поставил новые колодки + новые диски+трубки тормозные на зад и на балке самой. Пробег у меня 90% трассы и КАД. В городе может тысячу (две максимум) км наездил. В течение последней недели заметил скрежет сзади, сегодня разобрал задние суппорта - колодок внутренних нет (правая миллиметра 2 остатка), наружные колодки остаток 25-35% с обоих сторон. В чем может быть проблема? Сразу оговорюсь - задняя часть машина просевшая, перед выше, сам лично грешу на "колдун". Колодки и диски ставил TRW. И если что как проверить этот "колдун"? Изменено 14 Февраля 2017 пользователем pashtet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 Может поршня закисли и обратно плохо отходят, или направляйки не дают, как вариант. А так вблизи смотреть нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 колодок внутренних нет первый признак закисших направляек/поршней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 но с другой стороны диски бы грелись так что можно было полевую кухню открывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 диски бы грелись так не факт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 поддомкратить, понажимать тормоза (+ ручник проверить), крутануть колесо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 Ещё вариант, диски голимый Китай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 первый признак закисших направляек/поршней Соглашусь полностью. диски голимый Китай. а как они только одну то колодку жрут с каждой стороны? Чет я не пойму . Одна сторона более китайская чем другая?)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 (изменено) Может поршня закисли и обратно плохо отходят, или направляйки не дают, как вариант. А так вблизи смотреть нужно. Направляющие в смазке, все ходит свободно, сегодня на новых колодках по ощущениям при нажатии на тормоз сразу начинают тормозить зад. Всегда. При этом следов или признаков нагревания тормозных механизмов нет, диски слегка теплые. Подскажите как должен работать колдун? Как его проверить на яме? Пружинка там какая-то, в каком положение должна быть? PS Ручника нет! Даже тросов нет сзади, при замене сказали - не разработать их на суппортах. Изменено 15 Февраля 2017 пользователем pashtet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 все же лучше тогда перебрать задние супорта, возможно подклинивают поршня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 колодок внутренних нет первый признак закисших направляек/поршней совершенно верно, неравномерный износ никак не может быть следствием просто активной эксплуатации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Поставлю в субботу ремкомлекты суппортов. Для успокоения души. Вариант "глючит" колдун не рассматривать как версию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 А может просто тупо на ручнике ездил...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 А может просто тупо на ручнике ездил...... кого то - точно ручник не отпускает, это факт но к данному случаю это не имеет никакого отношения, потому что износ -НЕРАВНОМЕРНЫЙ. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 износ -НЕРАВНОМЕРНЫЙ.Запросто =перекашивает в направляйках..Надо подпилить колодки ЖЕНОЙ БОЛГАРИНА в местах где ходят по напрвляйкам.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 @DEL ORO, сними ручник и отпусти к болгарину его жену. ТС пишет что у него даже тросов ручника НЕТ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 ТАДЫ=ОЙ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 (изменено) колдун остался на балке)))) Мне интересно у кого на задней балке есть калдун? ФОТКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО))))) свои тормоза никогда не доверю СТО............ Изменено 17 Февраля 2017 пользователем Alex-log Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Скобы сильно изношены? Попробуй следующий раз поставить накладки на скобы TRW PFK 320, предварительно хорошо зачистив место установки на скобах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 колдун остался на балке)))) Мне интересно у кого на задней балке есть калдун? Это как это? Можно подробности.з.ы Терзают меня смутные сомнения)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon86 1 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Вообщем столкнулся с такой проблемой. В ноябре поменял заднюю балку на дисковую в автосервисе (колдун не трогали - оставили что был на донорской балке), поставил новые колодки + новые диски+трубки тормозные на зад и на балке самой. Пробег у меня 90% трассы и КАД. В городе может тысячу (две максимум) км наездил. В течение последней недели заметил скрежет сзади, сегодня разобрал задние суппорта - колодок внутренних нет (правая миллиметра 2 остатка), наружные колодки остаток 25-35% с обоих сторон. В чем может быть проблема? Сразу оговорюсь - задняя часть машина просевшая, перед выше, сам лично грешу на "колдун". Колодки и диски ставил TRW. И если что как проверить этот "колдун"? Неравномерный износ колодок может быть из-за отсутствии пыльников задних тормозных дисков. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 из-за отсутствии пыльников задних тормозны обоснуй. колодок внутренних нет (правая миллиметра 2 остатка), наружные колодки остаток 25-35% с обоих сторон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Вообще съездил я вчера на это СТО. Дело было в колдуне, гайка регулировки была в самом низу планки, подняли примерно чуть выше середины - задние тормоза начали тормозить нормально! Взяли сволочи еще денег за это!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Взяли сволочи еще денег за это!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Интереса ради =СКОЛЬКО взяли??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
