Хочу летом перетянуть немного проводку от датчиков и впрыска. Не подскажете оригинальные номера разъемов если таковые есть? Или не стоит заморачиваться с оригиналом и взять что предложат?
фишки ДТОЖ и + еще 2 там - от детонации ваза)))   фишка на форсу 870р только ваг     фишка на клапан УОЗ только ваг 370р      дальше даже не стал смотреть)
Надо с РХХ, форсунки с термодатчиком, ДПДЗ, ДТОЖ синий/черный, датчика Холла. Ну наверно по мотору и всё.
щас номера посмотрю
Значит так приступим
1).  ДПДЗ                        -    имеет номер 025 906 235 B    пятиштекерный  и номер 071 906 233  семиштекерный для АКПП
2) Форсунка и ДТВВ    -   имеет номер 4A0 906 234
3) Датчик Холла          -    имеет номер 443 906 236
4) РХХ                              -   пишит что такой же как и с форсунки
5) ДТОЖ                         -   купить от ВАЗ датчика детонации самый дешовый!  но вот и оригинал 037 906 240  (указатель температуры) поидет и на ДТОЖ
И добавлю ищу фишку с форсунки )))а то ездию торчат 2 проводка)))) за 870р   жаба душит покупать) или махнусь на ченить))))например на РХХ с умершим концевиком) или на проставку для карба)))) :drv:
Изменено пользователем Alex-log
Так вы хотите сделать вторую проводку, а потом поменять со своей или как? Иначе зачем вам номера разъёмов? Учтите, что оригинальные разъёмы приедут без контактов. Только сами пластиковые корпуса. И чем ваши разъёмы так плохи? Может лучше купить новых контактов, а разъемы оставить старые, если они в порядке?
Я хотел сделать всю подкапотную проводку на мотор с новыми разъемами, чтобы потом просто переставить косичку и подключать ее на разъем мозгов. Можно конечно и старые оставить корпуса, купив контакты, но гемороя прибавится в плане размеров и сборки косы.
Ты просто я думаю запутаешься
И запутаться можно и надоесть может это дело в процессе. Длины проводов-то нигде не указаны. А некоторые общие провода расходятся внутри косы - это тоже не учесть где и как сделать если образца перед глазами нет. Да и смысл всего этого действа? Проще свою выдернуть, подшаманить и обратно поставить.
Запутаться там можно только в проводах массы, остальные провода на мозг идут или на приборку.
@Antony,Если уже выдернул - по менять...!!!!!!
Хорошо сказано. Только при условии что новая проводка получится не хуже старой.
А чтобы сделать хорошую новую проводку нужно найти и купить кучу проводов нужной расцветки (в масло-бензо стойкой изоляции и с широким диапазоном рабочих температур), разъёмы, клеммы + кримпер для этих клемм. А потом ещё всё это соединить в нужном порядке. Обмотать все это тряпочной изолентой TESA (она дешевле чем оригинальная COROPLAST) уже труда не составит.
В идеале все делать на макетке как на заводе:
http://avtomaniya.com/pubsource/photo/10150/16-sumitomo-elektrik-bordnettse-ukraina-jpg.jpg
Имею ввиду саму идею - по вбивать гвоздиков на местах разветвлений проводов. Так будет гораздо проще.
Кстати вот ещё видео нашел про наши клеммы и разъёмы:
Можно вместо гвоздиков воспользоваться лентой типа "спиралайт"
