Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2017 Приветствую всех. Ищу мастера который может помочь в ремонте бытовой техники. Проблема такая, кофемашина Philips Saeco Xelsis HD 8944/09 блокирует заварочный блок в нижнем положении, сначала помогал перезапуск, теперь нет. По механике всё нормально, внутри двигатель и шестерёнки чистые и смазка есть. Заварочный блок регулярно моется и смазывается. В инете нарыл информацию что надо перепаять какую-то мелкую деталь, но я в этом не силён и боюсь испортить аппарат. В общем если кто-то работает в этой области откликнитесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 Не работаю в этой области, но про перепайку мелкой детали почитал бы, если бы вы дали ссылочку. ) Машина что-то делает и на какой-то операции зависает? Никакими лампочками ничего при этом не высвечивает? А то ведь техника сейчас умная - комбинацией лампочек умеет коды ошибок выдавать. Сервис мануал на машину не искали? Может там что толковое найдется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 (изменено) В инструкции ничего толкового нет, если что- в сервис. Машина действительно умная, на дисплее всё пишет на хорошем русском. В моём сообщении написано на какой операции она зависла, надпись гласит "Е 04, перезапустите что-бы решить проблему" Ссылку к сожалению дать не могу, просто написал в яндексе что случилось и открывал все ссылки подряд. Изменено 23 Февраля 2017 пользователем Дмитрий-СПб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 А что мешает в официальную мастерскую обратиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 Переводили и проделывали что пишут тут по поводу вашей ошибки? http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=HD8856/09&dct=QAD&faqview=1&refdisplay=E38_EXPRELIA1_ERRORS_92862&refnr=0092862&scy=SK&slg=ENG E03/E04 (Brew Group):Cause: The brew group is blocked by dirt or not well locked into place. Solution: Take out the brew group, clean and grease it. When you place back the brew group, make sure that it is locked into place. Important! If the brew group is not locked into place, the E04 message will not disappear. Before you restart the machine, push the brew group into place until you hear a soft click that tells you it is locked. How to set the brew group in the rest position and make sure it is locked. Switch off the machine and remove the brew group. Make sure that the brew group is set to neutral position before you place it back. The lever must be in contact with the brew group base. If this is not the case, push the lever down into the correct position. Check that the two arrowheads on the side of the brew group match. Push the locking hook on the side upwards until you hear a soft click. Insert the brew group and push it back until you hear a soft click. Double check if the brew group is locked into place by softly trying to pull it out without pushing the push button. Close the service door and switch the machine back on. В источнике еще и картинками дополнено. И вот тут еще куча тем по ремонту кофеварок. http://expert-cm.ru/forum/index.php?board=8.0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2017 Недавно кофемашину ремонтировал. Поварской пер. д14 Неплохие мастера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2017 А что мешает в официальную мастерскую обратиться?Можно сэкономить (не платить куче менеджеров) и заплатить только мастеру который в частном порядке сделает.@Antony, спасибо за ссылку, почитаю. На скрине описана моя проблема, но что-бы снять заварочный блок мне пришлось разобрать весь пластик до мотора. После этого машина проработала несколько дней и опять заблокировалась. В общем решил что надо искать помощи у спецов, поэтому и создал тему. В сервис обратиться всегда успею. Недавно кофемашину ремонтировал. Поварской пер. д14 Неплохие мастера.спасибо за адрес, буду иметь ввиду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2017 Можно сэкономитьПонимаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2017 Похожая проблема, перестала сама варить , приходится самому молоть зерна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2017 приходится самому а мы уже привыкли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
