Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 (изменено) Кто может подсказать в чем может быть причина, при движении двигатель плохо развивает обороты особенно при включении второй передачи появляется небольшой провал в оборотах при этом почему то начинает щелкать реле где-то в блоке предохранителей, проблема появляется если подсоединить фишку ДТОЖ (синий) на прогретом двигателе, на холодном двигателе приходится вновь подключать фишку ДТОЖ особенно по утру так как при отключенной фишке машина не заводится, и вообще хотелось бы знать можно ездить при отключенном ДТОЖ!!! Изменено 23 Февраля 2017 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2017 при отключенной фишке машина не заводитсяЭто странно, а у вас там в Костонае сейчас сильно холодно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 (изменено) @Aset2030, Фишку с ЛЗ (лямбда зонда) попробуйте снять!!! И вопрос на прогретом двигателе все тоже самое происходит? Ответ: При откл ДТОЖ мозги уходят в аварийный режим и считают что движка прогрет до 90 градусов... ездить можно - но черевато потом заменой ЛЗ \ нагар на свечах\ и тму подобное. Вам посоветаю сперва сделать диагностику блин кодами (у вас на панельке тахометр есть? или лампочка чек?) @Aset2030,и меняли вы ДТОЖ??? Изменено 24 Февраля 2017 пользователем Alex-log Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 Фишку с ЛЗ (лямбда зонда) попробуйте снять!Зачем, если у него щелкает реле подогрева впускного коллектора - то это явно не лямбда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 (изменено) @BigHarry,хм а точно щелкает реле подогрева? МБ там вообще щелкает реле бензонасоса. имбо он умирает Изменено 24 Февраля 2017 пользователем Alex-log Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 а точно щелкает реле подогрева?А больше нечему там щелкать. Если бы щелкало разгрузочное реле или реле бензонасоса - то были бы уже совсем другие симптомы. А так - ситуация похожа на случаи, когда в ДТОЖ попала жидкость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 @BigHarry, Нашли причину, фишка ДТОЖ пробивала между полюсами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 (изменено) @Aset2030,на фишки нету полюсов + и - мб там идет + но через элемент сопротивленипя. Изменено 24 Февраля 2017 пользователем Alex-log Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 сам не знаю смотрел знакомый электрик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 на фишки нету полюсов + и -ДТОЖ - терморезистор, ему пофиг с какой стороны подводить плюс или минус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 @BigHarry,так я выше и написал это @Aset2030,вы решили проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2017 @Alex-log, Как фишку на ДТОЖ заменил все нормально стало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
