Началось все с того что начились творится чудеса  ЛЗ   Bosh 0 258 003 995 - пробег 3т.км
1) ХХ на прогреве прыгали до 2000 - после прогрева все норм
2) Заглушил на 10 мин -завожу провалы ППц - через минуты 2-3 все норм вроде становится - видимо прогреется и работает
диагностика методом тыка (осцылогрофа нету)
      Подогрев у ЛЗ - обрыв.- подрубился у корней датчика тоже самое - видимо спиралька погорела в датчике
      Далее (мультиметром((( .   )   прыжки напряжение после пргрева в 3-7 минут начинают норм прыгать.
Вывод:
Отрубил ЛЗ все пропало - все стало гуд. но боюсь за расход.
p.s.  Какой новый купить? покупать с подогревом (как у меня) или взять без него? Вобще что посоветуите???
3т.км   - у боша  - я в шоке.....!!!!
Бери без подогрева, он и дешевле, и подогрев там не сломается. Все равно мозги жетроника пока ОЖ не нагреется - лямбду не видят, а к тому моменту лямбда в коллекторе уже успеет разогреться.
Разъем для подключения только придется переделать, но это фигня.
@BigHarry,там разъем даже тогда переделывать не продется) с подогревом фишка на подогрев и  отдельный сигналка. Вот и спрашиваю есть ли разница.  В выборе бош как всегда - но есть ли разница машинка с катализатором или без? у меня нету каталика.
Лямбда у тебя стоит в выпускном коллекторе, и, соответственно, на нее никак не может повлиять факт того, есть-ли у тебя там дальше катализатор или просто пустой кусок трубы.
еще вопрос Сигнальный провод ЛЗ
это че из него выходит второй проводок типа обмотка - тестером не бьется на колодке ЭБУ на любой вход там... и в фишку он там тостый заходит.
справа сигнальный - слева вот такая фигня - идет до фишки ЭБУ но не бьется там ни где.
Это экран, штатно он только со стороны разъема приземляется на корпус под гайкой клапанной крышки.
@BigHarry,тоесть на массу его посадить я так понял...
И еще вопрос какой ЛЗ посаветуешь вообще купить а то этот умер - я даже толком и не поездил
Самый дешевый из бошей будет 0258001051, у меня с ним проблем не было.
ну это терпимо. а то бабосов не осталось - щас коплю на ремонт порогов......
Обрати еще внимание на 0258986501, правда там с паяльником поработать придется, но этот датчик еще дешевле...
я думаю мне пояльник не нужен будет скрутку если в 3 см - поидет?)
щас гонял в магаз за порцией удовольствия без ЛЗ - проблем не наблюдается.
Возьми универсальный зонд ngk однопроводной. С ним в комплекте идет обжимной соединитель и темоусадка, монтировать просто. Стоит всего 1000р и надежно работает.
@Gleb,дай артикл
я щас без лз порвал стереатипы  RP . ой как крутит...
Изменено пользователем Alex-log
без лз порвал
В принципе, если расход не печалит - можно так и ездить без лз. Некоторые писали, что у них с отключенным лз расход нормальный на жетронике, хрен его знает почему так...
@BigHarry,мне не пойдет - без ЛЗ жрет оч много........Ну оч много....в понедельник сниму компресию
@dj-kapitan, сфоткать проводку чтоль?))))))
идет в своем кожухе
Хоть селфи в туалете! За 29лет в твоей проводке могли ещё и не таких чертей наворотить.
по вину выдает 14.02.1988
Они вроде только с апреля начали выпускаться... :)
Думаю это знаменитый литовский конструктор!
Ходил специльно - открыл капот - фоткаю - но мои нокия  выдает только вспышку(((((  - посветил проводка на подогрев оригинал идет)))))
Да не, были на RP лямбды с подогревом, даже в книгах соответствующие схемы встречаются. Там еще реле отключает подогрев на высоких оборотах.
да ему видимо носом ткнуть.
Я ведь могу и в дыню ткнуть в ответ
 За столько лет, ни одного не видел. ((((
а можно глянуть? Желательно на немецком языке. Наш перевод иногда от лукавого.
