Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 Началось все с того что начились творится чудеса ЛЗ Bosh 0 258 003 995 - пробег 3т.км 1) ХХ на прогреве прыгали до 2000 - после прогрева все норм 2) Заглушил на 10 мин -завожу провалы ППц - через минуты 2-3 все норм вроде становится - видимо прогреется и работает диагностика методом тыка (осцылогрофа нету) Подогрев у ЛЗ - обрыв.- подрубился у корней датчика тоже самое - видимо спиралька погорела в датчике Далее (мультиметром((( . ) прыжки напряжение после пргрева в 3-7 минут начинают норм прыгать. Вывод: Отрубил ЛЗ все пропало - все стало гуд. но боюсь за расход. p.s. Какой новый купить? покупать с подогревом (как у меня) или взять без него? Вобще что посоветуите??? 3т.км - у боша - я в шоке.....!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 покупать с подогревом (как у меня) или взять без него?Бери без подогрева, он и дешевле, и подогрев там не сломается. Все равно мозги жетроника пока ОЖ не нагреется - лямбду не видят, а к тому моменту лямбда в коллекторе уже успеет разогреться. Разъем для подключения только придется переделать, но это фигня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 @BigHarry,там разъем даже тогда переделывать не продется) с подогревом фишка на подогрев и отдельный сигналка. Вот и спрашиваю есть ли разница. В выборе бош как всегда - но есть ли разница машинка с катализатором или без? у меня нету каталика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 есть ли разница машинка с катализатором или без?Лямбда у тебя стоит в выпускном коллекторе, и, соответственно, на нее никак не может повлиять факт того, есть-ли у тебя там дальше катализатор или просто пустой кусок трубы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 еще вопрос Сигнальный провод ЛЗ это че из него выходит второй проводок типа обмотка - тестером не бьется на колодке ЭБУ на любой вход там... и в фишку он там тостый заходит. справа сигнальный - слева вот такая фигня - идет до фишки ЭБУ но не бьется там ни где. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 второй проводок типа обмотка - тестером не бьется на колодке ЭБУЭто экран, штатно он только со стороны разъема приземляется на корпус под гайкой клапанной крышки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 @BigHarry,тоесть на массу его посадить я так понял... И еще вопрос какой ЛЗ посаветуешь вообще купить а то этот умер - я даже толком и не поездил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 какой ЛЗ посаветуешьСамый дешевый из бошей будет 0258001051, у меня с ним проблем не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 0258001051ну это терпимо. а то бабосов не осталось - щас коплю на ремонт порогов...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 а то бабосов не осталосьОбрати еще внимание на 0258986501, правда там с паяльником поработать придется, но этот датчик еще дешевле... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 0258986501я думаю мне пояльник не нужен будет скрутку если в 3 см - поидет?)щас гонял в магаз за порцией удовольствия без ЛЗ - проблем не наблюдается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 Возьми универсальный зонд ngk однопроводной. С ним в комплекте идет обжимной соединитель и темоусадка, монтировать просто. Стоит всего 1000р и надежно работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 (изменено) @Gleb,дай артикл я щас без лз порвал стереатипы RP . ой как крутит... Изменено 24 Февраля 2017 пользователем Alex-log Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 без лз порвалВ принципе, если расход не печалит - можно так и ездить без лз. Некоторые писали, что у них с отключенным лз расход нормальный на жетронике, хрен его знает почему так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 @BigHarry,мне не пойдет - без ЛЗ жрет оч много........Ну оч много....в понедельник сниму компресию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 @Alex-log,у РП 88г не должно быть подогрева Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 (изменено) @dj-kapitan, сфоткать проводку чтоль?)))))) идет в своем кожухе Изменено 24 Февраля 2017 пользователем Alex-log Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 сфоткать проводку чтоль?Хоть селфи в туалете! За 29лет в твоей проводке могли ещё и не таких чертей наворотить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 по вину выдает 14.02.1988 - старичек))) @dj-kapitan, не по оригиналке говорю же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 (изменено) по вину выдает 14.02.1988 Они вроде только с апреля начали выпускаться... Думаю это знаменитый литовский конструктор! Изменено 24 Февраля 2017 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 Ходил специльно - открыл капот - фоткаю - но мои нокия выдает только вспышку((((( - посветил проводка на подогрев оригинал идет))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 Да не, были на RP лямбды с подогревом, даже в книгах соответствующие схемы встречаются. Там еще реле отключает подогрев на высоких оборотах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 @BigHarry,да ему видимо носом ткнуть...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 да ему видимо носом ткнуть.Я ведь могу и в дыню ткнуть в ответ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2017 Да не, были на RP лямбды с подогревом, За столько лет, ни одного не видел. (((( даже в книгах соответствующие схемы встречаются. а можно глянуть? Желательно на немецком языке. Наш перевод иногда от лукавого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
