Балаклава
Холостые падают (только в движении )
Добрых времен всем.
Рад что получилось зайти на сайт.
Вчера при входе вылазила страница с какой то ересью из которой я понял только то, что доступ на сайт мне запрещен.
Повспоминал свои грехи и пошел на какие то другие сайты. Толку там не нашел.
Ребята, имеется проблема с холостыми. Картина такая: запуск, прогрев, езда на всех режимах происходят без замечаний. После запуска на холостых может работать сколько угодно, можно даже слегка придавливать педальку до 2000 об, после чего холостые не теряются и все выглядит пристойно. Но, стоит начать движение, проехать иногда пару километров, а иногда и пару сотен метров, остановиться на светофоре и вот оно, холостые падают до 500 об. (выяснилось, что в этот момент толкатель РХХ находится в задвинутом положении, и привод заслонки не достает до концевика и естественно не может запустить режим регулировки холостых. После этого я либо глушу и снова запускаю, либо открываю капот и пальцем надавливаю на концевичок - и то и другое действие неизменно восстанавливает нормальные холостые обороты. Еду дальше, ситуация повторяется. Ни каких других симптомов НЕТ. Ни повышенных, ни плавающих, ни провалов, НИ-ЧЕ-ГО.
Симптом на мой взгляд нетипичный.
По матчасти: ДТОЖ заменил, РХХ заменил, РХХ от батарейки уверенно работает в обе стороны, концевик работает, зазор на концевике отрегулировал, ДПДЗ имею два штуки, оба в хорошем состоянии - ставил и один и другой, все разьемы обработаны спецсредством (качество проверено ( разьемы гидролокатора обрабатывал им.) и продуты, клеммы массы на двигателе проверены. Подсосов нет. Проводку собираюсь завтра прозванивать, но моя интуиция подсказывает что не в ней дело - уж очень неисправность какая - то..... четко возникающая.
Что делать не знаю, неужели это мозги барахлят?
Может у кого есть подобный опыт. Куда копать не пойму.
Я-бы так не сказал. Встречается не редко.
Первое на что стоит обратить внимание это проводка от РХХ до мозгов. Если разъёмы чистые и качественные, то смотри сами провода. Они пересохли за 30 лет. Возможен плохой контакт внутри самого разъёма. Ламели и клеммы внутри не паяные, а обжимные и сами провода под резиновым колпачком ломаются
И второе: В момент зависания РХХ обрати внимание на положение заслонки. Бывает что механизм сам забит окислами и грязью и рычаг чуток не доходит до штока РХХ. Механическое препятствие. При этом положение заслонки практически соответствует холостому, а по электрике эта функция поддержки режима ещё не включена, вот мозги и сходят с ума задавливая обороты.
Да-да, как раз недавно кто-то тут описывал похожую проблему, там у него тросик газа заедал...
Тут может быть и тросик в том числе...
В той теме есть нюанс: При закисшем тросике обороты зависают в завышенном состоянии, поскольку заслонка приоткрыта, а при закисшем механизме заслонка практически закрыта, но чуток не хватает до соприкосновения рычага с концевиком. Но в таком случае мозги должны были выдвинуть шток концевика РХХ до срабатывания. Всё-таки склоняюсь к потере контакта в цепи корректирующего моторчика РХХ
У меня тросик газа заедал,но там проблема в не возврате газа.Просто после нажатия педали газ зависал на оборотах 2000-2500.Трос был старый и рубашка пружина была ломана в двух местах.После замены троса все стало нормально.
В данном случае думаю либо проводка,либо ЭБУ. Сделай инициализацию и посмотри,есть изменения или нет.У меня периодически вылезают старые ошибки,хотя делаю инициализацию.Есть подозрение,что с возрастом машины появляются глюки с ОЗУ.
а у меня после прогазовки оброты падают до ноля потом медленно поднимаются до 800.
при движении глохнет если на сцепление нажать. свечи черные еще. что может быть?
Свечи и могут быть, если ко всему их менял бог знает когда....
