DEL ORO
Плюсы и минусы В5 и В3 на своем опыте..
Я упертый = сделаю  правдами =неправдами...
 да, есть у него ещё один минус для наших дорог он низковат.
Дареному коню в зубы не смотрят... Получил вместе с тетенькой...(хорошо. что не пежо или рено или фиат или старый америкос..) все другое переварить можно...
А вообще -то Пассат =турбо -интеркулер ,если до ума довести =Очень хорошо будет...Планы на будущее = выкинуть кондишн..,выкинуть АБС, поехать в Польску =поставить нормальную турбину(сорри не в Питере не В москаве =не умеют ,а если умеют =АРХИ ДОРОГО..)
Мне такой и нано...а по снегам ползать у меню цепи есть...
АБС лучше восстановить потому как это не Б3 и блок там отвечает не только за АБС...
А с кондишеном-то что не так? С твоими скиллами по газосварке - устранить утечку будет не проблема.
Да там компрессор кондея помер...Точку сваркой на гнилом трубопроводе,я поставлю ( а если там  другое что -то?
:bw: / А если не затруднит, Можно огласить подробности . Какую точку , какой сваркой и где ставить собираетесь?
В компрессоре скорее всего сдох подшипник и как следствия поссало через сальник, перебрать компрессор. Поменять конденсор с фильтром-осушителем. Для начало просто попробовать свакуумировать систему.
Поняно = буду учить КОНДЕЙНОЕ мастерство... а то я все === глушаки =пороги =моники=головки блока =поршня =кольца=вкладыши ВСЕ..
попробовать свакумировать систему.
Да течет там хз где...
Ром а что ещё он там делает? как я знаю он не должен в кан слать мусор а то можно получить глючащую приборку или коробку с двиглом.
ABS/EDS/ASR/ESP за это всё по-сути отвечает один блок, Да, я не к тому что будут проблемы. а к тому, что системы активной безопасности лучше оставить.
Выходит ,что АВС с МОЗГАМИ основными никак не связан?Или как...
Они все связаны CAN шиной.
Наоборот, напрямую. ЭБУД, АБС, приборка и блок АКП - тесная связка. Если хоть что-то начнёт фонить в шину, последния будут разными.
а вот ты про что, понял теперь.
Что значит фонить? Мусор в принципе блок не может слать, если даже что-то пошлют не по протоколу по этой шине - устройства просто проигнорируют этот пакет. Иначе бы любая наводка выводила бы из строя всю систему управления.
фонить значит слать в шину широковещательный адрес, по логике это устройство должно быть автоматом отключено програмно, но не исключается такая возможность.
Там нет никаких адресов, там все сообщения - безадресные. Если ТС кастрирует датчики и исполнители блока АБС, то контроллер АВС должен в этом случае ошибки слать, от которых ни тепло, ни холодно, и шину они ничуть не перегрузят.
Боле правильно в таком случае кастрировать весь блок. От горящих чеков избавится будет сложней, кодирование 19 возможно от части поможет, надо изучать по конкретному авто.
Изменено пользователем Nessus
От горящих чеков избавится будет сложней, кодирование 19 возможно ли части поможет, надо изучать по конкретному авто.
кодирование не сложное, сначала отключаем его в К<>CAN затем меняется в приборке кодировка.
У меня кстати тоже крыша заводская ржавеет по сварным швам. Что за говнокачество такое..
На пассате Б4 было все ок с этим, при том что кузов снизу уже так себе был, крыша как новая была.
Просто кто-то переваривал ее, вот и ржавеет.
@BigHarry  Крышу обычно по стойкам переваривают. Там заводские швы не трогают)))
обычно да, но есть исключения.
Имхо, если заводской сварной шов был бы действительно "говнокачество" - то он проржавел и рассыпался в труху гораздо раньше, этот процесс не тянулся бы 20 лет и более. Значит что-то было сделано с этим швом, какое-то событие запустило процесс деградации, но это не связано с заводской сваркой.
А ты не перепутал?)))). В подписи если я правильно понял 02 год)))) Он говорит что на более старом по годам (ну я так понял) Пассате В4 , крыша не ржавела, а тут вот)))))
