Stas778 11 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 Проблема в следующем. Еще вчера всё было нормально. Сегодня ехал,смотрю стрелка температуры растёт,но патрубки не горячие... В общем температуоа доросла до 120-130* по приборке,и замигала лампа ОЖ хотя датчика на бачке у меня неь вообще Патрубкт в норме,термостат открываеься (судя по приборке на 120*) С чем это может быть связанно? Пропаять приборку? Или как проверить 4х контактный датчик? И второе. Пищал зумер давления масла...поменял масло,фильтр. Всё равно пищит. Замерил давление-на холостых 1кг, на оборотах 4кг. Моторист сказал что белый датчик(они оба находятся на фильтре) Вопрос! Какой датчик покупать? На сколько бар? В магазине сказали что они по БАРам подбираются)) Или это не обязательно? Или может для начала перепаять приборку? Может в ней вся ерунда??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 может для начала перепаять приборку Если с наступлением весны больше нечем заняться, то можно открыть цех по перепайке приборок - пользы мало, но зато весело и гламурно. Можно просто взять новый рабочий датчик и поменять его на тройнике - 90% проблем показометра температуры кроется в датчиках. На счет датчиков давления масла - их и вправду 2 номинала. Только их нужно не подбирать,как сказал сервисант, а купить новый по маркировке снятого датчика. И если уже добрался до двухдатчикового корпуса фильтра, то можешь снять его и посмотреть состояние обратного клапана - быват случаи с забитым грязью клапаном и притормаживанием протока масла. ПыСы. У меня датчик верхнего давления стоит не на 1.6 а на 1.8 что абсолютно не тревожит. Если когда нибудь сработает, то буду знать, что у меня в запасе есть еще пара делений манометра до капиталки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 У меня похожее было на Джетте,оказался плохой провод массы с АКБ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 температуоа доросла до 120-130* по приборке,и замигала лампа ОЖ хотя датчика на бачке у меня неь вообщеВсе правильно, эта лампа мигает не только от датчика в бачке, но еще и при перегреве. С чем это может быть связанно?Возможно что в клемму датчика попала влага и теперь подкорачивает контакты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 Помогите разобраться...поменял белый датчик на масляном фильтре,в магазине дали EPS 1.800.045 это тот датчик??? Старый который выкрутил был еще оригиналтный на нём написанно 1.6-2.0bar, на этом новом ничего не написанно....если ктото работает в магазине,или имеет возмлжность по етке,экзисту пробить...тот ли датчик мне дали? Т.к. лампочка по прежнему мигает и-пищит! Но пищит по другому....давлю на педаль(не сразу конечно,но) начинает пищать...толькл отпускаю педаль газа сразу писк пропадает. Тут же нажимаю на нее и еду дальше... И еще,черный датчик,это датчик низкого давления?0.3bar? Возможно ли изза него срабатывание зуммера? У меня к белому датчику идет желтый провод, к черному синий..... Всё верно??не перепутанно ничего здесь? температуоа доросла до 120-130* по приборке,и замигала лампа ОЖ хотя датчика на бачке у меня неь вообщеВсе правильно, эта лампа мигает не только от датчика в бачке, но еще и при перегреве.С чем это может быть связанно?Возможно что в клемму датчика попала влага и теперь подкорачивает контакты. Это просто датчик умер...подкидывал другую-приборку та же история...щас буду искать другой датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 буду искать другой датчикПрежде чем поставить новый датчик - нанеси по кругу на завальцовку герметик, влага через это место внутрь датчика попадает и он выходит из строя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 всем привет.была такая беда с температурой,скаканула тоже за 120 и лампочка замигала.с дуру поменяли термостат и антифриз за одно.заводим и о чудо снова мигает и стрелка вверх,а оказался датчик,так что лучше не спешить с грандиозными ковыряниями.всем удачи на дорогах. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 буду искать другой датчикПрежде чем поставить новый датчик - нанеси по кругу на завальцовку герметик, влага через это место внутрь датчика попадает и он выходит из строя.Спасибо!...А по поводу масляных датчиков...сможешь подсказать? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 по поводу масляных датчиковНичего конкретного не могу сказать, я их еще не менял, и у меня один датчик в головке блока. Согласно мануалу - в головке датчик на 0.3 бара, в фильтре - на 1.8 бар. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 по поводу масляных датчиковНичего конкретного не могу сказать, я их еще не менял, и у меня один датчик в головке блока. Согласно мануалу - в головке датчик на 0.3 бара, в фильтре - на 1.8 бар.А у меня оба на фильтре в этом и путаница...а по цветам...на голове и в фильтре какие датчики стоят у-тебя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 на голове и в фильтре какие датчики стоят у-тебя?Цвета не помню, никогда их не разглядывал, датчики еще меня не беспокоили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 (изменено) На фильтре стоят датчик давления и датчик температуры масла,тот что поменьше и ближе к генератору температурный.Датчик давления масла правильный,но я бы такой не взял,уж лучше Hans Pries 101 107 015 Изменено 12 Марта 2017 пользователем Igorarz52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
