BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 (изменено) Хочу установить многофункциональный индикатор, что бы показывал моточасы, тахометр и напряжение в борту. Может кто уже устанавливал такой девайс и может какой-то конкретный прибор посоветовать? Нравится такой: но там нету таха и напруги, и самое главное - что бы его поставить придется сильно пилить... Изменено 4 Марта 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 возьми электронный. Который можно обнулять. удобнее потом высчитывать будет со временем). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 возьми электронныйА какой конкретно? Просто на али их очень много, а отзывы там только о скорости доставке этих товаров покупашкам, а про глюки ничего не пишут. Я там только пока один нашел мультифункциональный (что бы еще тах + вольтметр), но он, блин, не хранит часы в nvram: если отключить постоянное питание (клемму снять с акка) - то он все часы забывает. Я уже думаю что придется взять просто счетчик моточасов. Имеет-ли смысл брать вибрационный, что бы проводов не тянуть - или он только на мотоциклах с их трясучкой может считать часы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 Кстати, вот такой электромеханический счетчик, судя по установочным размерам, можно будет впихнуть в панель вместо кнопочной заглушки: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 Все эти счетчики, ну , чисто ради потешить самого себя. На старом моторе, как мне кажется уже не актуальны((((( Я не отовариваю. Хозяин барин. Ну ....... А что мешает сократить интервал замены? Понятно что пятьсот рубасов не особо велики деньги, но все-же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 Изначально я хотел его поставить для более точного подсчета расхода бензина, ну и для замены масла и других вещей, типа бензофильтра, можно статистику более точную вести - типа сколько часов отработала помпа прежде чем сдохнуть. Так-то конечно - баловство, но не совсем уж бесполезная вещь в автомобиле... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 но не совсем уж бесполезная вещь в автомобиле.. Я и не имел ввиду что это бесполезно. Особенно кто так щепетильно относиться к ресурсу деталей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 Игорь = на эти деньги купишь себе пол бака бензы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2017 на эти деньги купишь себе пол бака бензыНу можно еще 20 кг семечек купить на эти деньги В общем - не надо мне перечислять то, что я смог бы купить вместо счетчика на эти деньги... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 Счетчик пришел из Поднебесной, вместо заглушки влез норм, даже, в принципе, его защелка-фиксатор не понадобилась, сидит хорошо. Что бы защелкнуть его фиксатор придется или рамку снимать, или соседние кнопки вынимать и через отверстия как-то заводить фиксатор - в общем не стал это делать, так как лень да и рамка треснутая, боюсь усугубить. Подключение счетчика до дури простое - надо только плюс и минус подать, устройство потребляет совсем мало - где-то 8мА в пике, когда моторчик там крутит шестеренку где-то раз в секунду, при этом устройство издает негромкий звук как от тикающих часов. На всякий случай думаю повесить туда пред, а то мало-ли вдруг там что замкнет в этой китайской поделке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 @BigHarry,я так понимаю что он крутит всегда если зажигание включено? Или ты постоянный плюс на него подал?) Но ведь бывает что включаешь зажигание не заводя мотор, а он считать будет))) Неправильные показания... Да и проверить бы его не мешало, за час работы мотора сколько он насчитает. У меня проще, в МФА эта функция есть, правда если аккум не отсоединять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 он крутит всегда если зажигание включено?Он крутить когда на него подаешь напряжение, я подключу счетчик к 15 шине, что бы он считал время только когда мотор работает. бывает что включаешь зажигание не заводя мотор, а он считать будетУ меня такое бывает крайне редко и крайне недолго. Да и проверить бы его не мешалоЯ его проверял дома, считает правильно - за час единичку накрутил. Да и в отзывах на али писал кто-то, что счетчик не врет. Не знаю, может работа в условиях тряски из-за вечно убитых дорог его укакошит или он начнет врать, посмотрим... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 Он да-же вписался гармонично. А что там левее за кнопка от звонка, заводилка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 заводилка?Не, это от багажника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 На правах оффтопа. А зачем нужен счетчик моточасов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 зачем нужен счетчик моточасов? я хотел его поставить для более точного подсчета расхода бензина, ну и для замены масла и других вещей, типа бензофильтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 Ой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 ну я могу понять когда такой дивайс стоит у нас на аквп хивус или аэроботе. но в пассике то он для чего???!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 но в пассике то он для чего???!!! Какой то ты не внимательный. Собранней нужно быть)))) Как минимум три фактора 1- я хотел его поставить и это основопологающий фактор. Т.е фундамент )))))) 2- для более точного подсчета расхода 3- ну и для замены масла и других вещей, типа Куда уж более чем подробно )))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 простите сэр,может я что то пропустил,но всегда масло менялось согласно пробегу а не моточасов а авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 но всегда масло менялось согласно пробегу Ну а он хочет по часам)))) Может ведь?. Ну и по пробегу это для простого обывателя. В интернетах уже чуть ли не лица бьют друг другу в спорах о том как правильно.))))) Ты вот наверное на 10 тыкак меняешь.а я на может7 потому как считаю что эти семь в Питерских пробках как раз и соответствуют работе мотора на пробег10. ))))) А Игорь по часам. Завел будильник))) и катай себе спокойно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 я что??? колхоз ведь дело добровольное)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 Вот кстати свечки тоже можно по часам менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
