gadya
Не приходит питание на датчик уровня топлива
Всем привет. Не приходит питание от щитка приборов до датчика . Где искать питание? Перемкнул разъем бензонасоса стрелка указателя не поднялась,нет плюса.Помогите как проверить.Приборная панель полностью исправна ( щиток переставлял на рабочую машину) щиток исправен
Изменено пользователем gadya
Если в приборке все норм, а на самом насосе отсутствует напряжение - то логично предположить, что обрыв где-то по пути от приборки до насоса. А как замеряли напругу на насосе, относительно кузова?
Логично... Только многим ВПАДЛУ снимать ковры и ковыряться в сгившей проводке, проще по блю тюфу сигнал передать..
Я не знаю как он замерял, если замер напряжения делался между двумя проводниками датчика - то обрыв может быть не по плюсу, а по минусу. Но все равно - раз приборка живая, то искать надо в БРП, и если не там - то тогда уже вскрывать пластик по порогу и смотреть там проводку.
Ну да снять внутренние пороги отогнуть ковер.ПОСМОТРЕТЬ что там =потом бысто на продажу...
Провод прозванивал от бака, он целый ( под порогом тоже все отлично) коса живая. В схеме не могу разобраться,подскажите куда он дальше идет?
Если верить схеме - то в приборкиной косе (контакт 21) они идет в БРП на блок U1 контакт 12.
На блок БРП  U1 контакт 12 c него не приходит на М3, похоже в БРП нет контакта между ними. Поставил между ними  перемычку, указатель топлива заработал при включенном  зажигание , а при запуске двигателя  стрелка датчика топлива и температуры падает вниз и загорается аварийная лампочка. Подозреваю что то в блоке предохранителей , посоветуйте что можно сделать.
@gadya,Что-то ты там намудрил с перемычкой - посмотри еще раз внимательно
По твоей неисправности нет подробной статистики и указать место повреждения нам не по зубам, но твоя перемычка наверняка попала вместо массы на провод возбуждения генератора - при заглушенном двигателе это и в правду минус, но когда двигатель заводится там появляется +, вот стрелки и ложатся (+ на + вот и нет разницы напряжения), а тревожная лампочка температуры начинает моргать от того-же + (она срабатывает от +1-2 вольта, а ты туда все 12 засадил)
Когда залезу в блок предохранителей тогда разберусь. Когда включаю зажигание - как завожу +. Я просто соединил два контакта для проверки работы  указателя топлива.
А + появляется из блока до моей перемычки, что то там не так.
