Добрый день. У меня Пассат Б3 1988 года 1.8 моно двигатель AAM 75 л.с. сегодня перестал качать насос. Проверил предохранители и реле, всё рабочее. Перешёл к проводке, проверив провода выяснилось что + на насос идёт. Значит дело в насосе! Разобрал насос, достал его с колбы, оказалось стоит насос марки TECH-AS EFP 4337. Проверил его напрямую подключив к клемам + и - провода с аккумулятора, насос заработал только со 2-го раза и то на пару секунд, после замолчал и перестал работать. Решил поменять насос, помню проверял давление с обратки было 1.2 бара. Но вот какой ставить насос на 1 или 3 бара не знаю. Подскажите пожалуйста. Так как характеристики старого насоса TECH-AS EFP 4337 найти не могу.
Так-то на 1.2 надо ставить, но некоторые ставят и ездят на 3-х очковом.
в том и дело что не могу найти на 1.2 бара. Есть либо 1, 3, 5 бара. Вот и не знаю какой выбрать.
Год точно 1988? От года зависит, какой там у тебя вариант колбы, старый или новый.
Это вставка такая-же как на движок РП, ищи по каталогам и на него. А ещё можно посмотреть на гольфы, джеты, и аудюхи соответсвующего объёма. Наверняка выбор будет шире. За год возможно исправили ошибку в каталогах фирмы патрон, а может и нет. По этому соглашайся оплачивать только с возможностью возврата если не подойдёт. А не подходит он именно по габаритам. (я в соседней ветке про запчасти эту проблему описал)
Да и ещё: во многих каталогах магазинов не верно указана производительность одной и той-же вставки и её реальное давление. Приходится неоднократно сличать с другими сайтами.
У меня мотор Rp, только поменял насос. Такой же. Могу только сказать, что весь день звонил на все разборки города, нашел таки за 2000 рублей. Новый только насос стоит 2900 в евроавто, без корпуса. В сборе около 5000. Вот так. 1.2 бара у тебя, но в сервисе сказали если ставить 3 бара, то излишки обратно текут, так что пофиг, хз... Ох и умаялись мы его обратно в пазы пихать. До глюков надышались. Я покупал тут: позвони, может еще есть насосы - minimax.ru 999-72-73 или +79602633373 находятся на Энергетиков
Изменено пользователем sin4iao
Сам не проверял, но есть мнение от уважаемых знатаков, что регулятор давления не всегда справляется с таким давлением. И в результате возможен сильный перелив при полностью открытой заслонке. При холостых оборотах не заметно, но при драйве моник не справляется с таким объёмом и захлёбывается. Проверено на опыте.
Мне кажется, что этого имеет смысл опасаться если ставится новый насос оригинал или почетных брендов типа Bosch, VDO, Pierburg. А дешевая китайчатина - да она там еле давит...
А вдруг наоборот? И даванёт не 3, а 5...
Ну если только китайский насос от мойки керхер :D
Проблема в том, что знакомый моторист советует ставить на 1.2 бара, но вот по каталогу я нашёл свой старый насос и он оказывается на 3.5 бара стоял. Не знаю теперь что и делать. Но мне при старом немного моник тупил при резкой подаче топлива, как-будто переливало топливо.
В каталоге этого псевдобренда имеются два насоса, похожие на искомый:
EFP433701G - аналог BOSCH: 0580453012 давление 3.5
EFP433702G - аналог BOSCH: 0580453016 давление 1.2
Может у тебя все таки был EFP433702G?
Если будешь выбирать из бренда Patron то ищи модель PFP-096 она как раз на RP подходит.
Но по надёжности не айс...
Тут описание проблем -
http://passatb3piter.ru/forum/topic/45229-запчасти-для-наших-авто-хорошие-и-плохие/?p=947904
На нём написано просто EFP 4337 и всё, но наверное так и будет как ты предположил, на 1.2 бара. Ладно, спасибо большое за помощь, куплю и если что сразу договорюсь об возврате. Всем спасибо за помощь.
