Умер новый бензонасос(при попытки покачать просто воду он с начало начинал нормально ее качать потом рывками, с ним машину даже не смог завести). Т.к. от хозяина достался старый бензонасос(который он списал в утиль, по не понятным причинам. По его словам он был сломан и из за него не заводилась машина, но в итоге дело было в трамблере)
И мне не чего не оставалось делать как установить его, поначалу все было нормально. Но потом на горячую стали падать обороты, после разгозовки все становилось нормально. И при движение стала пропадать тяга, если нажать на газ она отреагирует на него через какое то время. Если нажать на сцепление и по газовать все становиться нормально на какое то время. После прогрева можно ездить мин. 10 , потом начинается проблема выше.
Хотелось бы узнать наверняка - помирает это бензонасос или что то другое.
Изменено пользователем Detrid
как давно менялся топливный фильтр? из за него может и насос дохнуть.
да и еще проверить давление в рампе
Не известно когда он менялся, как я понимаю его менять только при помощи ямы или подобного ?
Не обязательно. Можно просто домкратом повыше поднять и лежа на картоночке поменять. Осторожно, оттуда потечет бензин.
Изменено пользователем Region78
Сменил фильтр, проблема не ушла.
При подтяжке с тяжек было не похоже что давление маленькое, т,к довольно токи долго  бензин стремился наружу
Братан...ты даже не удосужился написать буквенные обозначения своего двигателя.
 на какую,в таком случае,помощь ты рассчитываешь?
  • Like 1
Извиняюсь,  Volkswagen Passat седан B3 2.0 2E 1990г
вот теперь-написано.
жди ответа по 2 Е.
Изменено пользователем мэдвэд
Да проверить просто = снять подачу бенза на движке  и вкл . зажигание= оттуда должен бенз пойти .. если пальцем не удержать = плохо...пальцем  2-3 кг давалки можно удержать.. если нет = насос =кирдык...
