Приветствую всех.
  Лазил в машине и столкнулся с непонятным для меня конструктором. Задний диван как у многих в седане разделён на две части и они независимо друг от друга перемещаются на салазках вперёд и назад. Но, если салазки правой жёстко зафиксированы то салазки левой части крепятся петлями. Сняв фиксаторы на сидушке я смог откинуть всё сиденье.
  Вопрос: 1. почему петли только на одной половине, при перевозке крупных вещей откинутое целиком сидение было бы кстати. 2. почему сидение откидывается не до конца т.е. не упирается в спинку переднего сидения а как  бы висит на петлях.
  На фотках всё видно. Кто в курсе поясните.
Пришла мысль что это сделано для удобства доступа к электронным блокам под сидением.
Просто похоже у тебя не все болты прикручены
@Udjin, всё прикручено. Какого либо крепежа больше не видно.
У меня точно так же . Правильно мыслишь , для удобства добраться до блоков.
Не прикручены ваши сидухи.
не прикручены к чему, к пустому месту? Я же написал что никакого крепежа больше нет.
Ты посмотри на последнее фото - какой смысл делать петли на 180 градусов, если сидуха все равно на них не провернется. Изменено пользователем BigHarry
сейчас сидение откидывается на 90 градусов (примерно), ещё бы градусов 30 и было бы в самый раз. Про 180 это ты загнул.
ещё бы градусов 30
Да некуда там даже 30 градусов, ты посмотри на фото - оно внизу уже уперлось, дальше ходу нет совсем, независимо от петли.
Читаем что я написал. Это именно вопрос - почему не сделали больше ход петли?
Потому что плоскость, отмеченная зеленым кружком, уперлась в плоскость, отмеченную красным кружком. Если даже будет больше ход петли - диван дальше не откинется.
Как бы объяснить по простому. То о чём мы сейчас говорим это следствие, а мне не понятна причина, почему немецкие инженеры не сделали ход петли побольше а места "в кружочках" поменьше.
Ну не знаю. Может это как-то связано с тем, что вместо разделенного дивана на эти-же крепления ставят обычный диван в нищебродской комплектации?
В сарае, в минимальной комплектации сидушка полностью откидывается? Получается там инженеры просчитали угол откидывания петли а в седане нет? Странно.
Имхо в сарае салон просто просторнее в части между водительским и пассажирскими местами, и там откидыш у них спокойно поместился.
О чем разговор? Это обычный сдвижной седановский диван. К откидыванию не предназначен. И даже на этой фотке в верхнем правом углу виден кронштейн с отверстием, которым сидение крепится к полу. Второй кронштейн виднеется в месте сочленения "спинка-подушка".
Места между первым и вторым рядом чтл в седане, что в сарае одинаково.
Открути вторую сидуху и увидешь как должна крепиться эта. Она НЕ ДОЛЖНА так откидываться, а должна быть прикручена.
До каких блоков? Не прикручены ваши сидухи.
Блок комфорта,ABS и блок коробки автомат.
Если не должна то почему есть петли, или неизвестный Кулибин их приделал?
Читай предыдущий мой ответ.
А разве я писал что никаких крепежей нет? Болтов и гаек нет а быстросъёмная пружинная шайба есть.
Интересно, кто нибудь ещё заглядывал в салон посмотреть на крепёж заднего дивана?
Или мы с voron2321 одни такие.
А в седан вааще реально поставить какой-то диван, который будет откидываться как в сарае? Сарайковые диваны, как тут где-то писали - в седан не встают.
У меня в седане стоит диван от универсала, встаёт отлично без переделок, главное не забывать про родной крепеж от универсала когда покупаете диван.
И он тоже из двух частей и может разложиться в ноль?
@Udjin, а как у тебя диван раскладывается, поднимается сидушка и опускается спинка или опускается спинка и вместе с сидушкой откидывается вперёд как у меня на фото?
А зачем задние сидушки ВООБЩЕ.Сам и СКВО. спереди, а другие ,если припрет и на полу посидят...
