Достался синий кабель VAG
Скачал программу Вася, подключил кабель к компу, com 3 кабель увидел
Завёл тазик, прогрел, включил кабель в него. Решил пробить и итог
Ничего не пробивается, может кто подсказать, куда копать?
Latency test: Poor
Попробуй в свойствах ком-порта задержку (тайм-аут) выставить не нулевой, ну и можно скоростью ком-порта поиграться.
Для начала что пытаешься прочитать. Мотор, год выпуска машины?
Скорость порта 4800 не больше...
Версия программы какая? В настройках Васи Start band 4800 поробуй выставить.
И поставь лучше VCDS https://cloud.sknt.su/index.php/s/TiAfZRv9KSxGhUy
@Nessus, Скачал установил с дровами, пишет везде Да, кроме Авторского дизайна. Подключаю к машине COM 3всё равно пишет ошибку
Дрова не надо было ставить... Скорость порта выставил?
@Nessus,ну 4800 в программе, а где дрова 9600 по мойму стоит
Start band 4800
вот это в программе в настройке.
Я установил программу, потом вставил кабель, он в дравах находит как пор com 3 что то такое автоматический. Я удалил и установил с папки твоей программы и стал контралёр чёто там. Винда 10
Надо дрова отсюда поставить http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
И скорость порта выставить 4800
@Nessus, А когда я всё сделаю, что должно показываться в Тесте все ОК или как на скрине?
@Nessus, Сделал как вы сказали, всё равно одно и то же. Везде даже если пишет ОК, то всё равно не находит блок.
Настроил ещё порты com2 и в проге если нажму com2 Портал подключен, но адаптер не видит. С заведённой машиной даже если. Про звонил контакт L-линии всё отлично. K-линии нету, пусто в ЭБУ. Как по бороть эту штуку.
Может в проводке дело то подскажите что копать.
В технически в 2 ноутах и шнурке я уверен, а в машине даже не знаю, до меня там рукожопы ползали.
А если провод com2, в проге нажму com3 то com3 всё видет и подключается, но диагностику не делает, пишет нет подключения к блоку!
Изменено пользователем Siteapp
Чего ты эти порты дергаешь туда-сюда? Просто определи, какой виртуальный порт создает переходник USB, настрой его свойства и именно его и выбери в программе. Нет абсолютно никакого смысла в их постоянном передергивании.
@Siteapp,
Ищи К линию тогда раз её нет.
В этих китайских шнурах не когда нельзя быть уверенным.
он порт 7 делал а там их 1-4
Переназначь седьмой на тот, который имеется в списке у Васи, нопример на 4-ый.
@Nessus,А как её вывести? Её в мозгах нету
Так я так и делаю. Но потом подключаю в машине, завожу её, он Пишет Порт ок, адаптер не видет - вот что то такое
В диагностической колодке контакт №07 присутствует? Я просто встречал ABS с K-L линиями... Принципе L достаточно... Дрова точно стоят какие надо и как ты убедился в работоспособности шнура на других машинах проверял?
@Nessus, Нет, не проверял. Через час поеду на другой шнурок там, более крутой за 100$, посмотрю что даст он.
@Nessus, Попытались и вышла вот такая ошибка
К1 замыкания на землю - как это устранить какой провод?
Прозвани, K у тебя нет может это он так реагирует на отсутствие сигнала. Вообще hex-can конечно для боле новых авто...
@Nessus,У меня по распиновке ЭБУ К нету провода, можно самому вывести туда то как примерно?
@Nessus
1)   Имеется разъём на диагностику 16 pin.
К нему подключено 4 провода у меня только(какие не знаю)
2)    Имеет распиновку фишки
1 -  OEM
2 - J1850 Шина + (Bus + Line, SAE)
3 - OEM
4 - Заземление
5 - Сигнальное заземление
6 - Верхний контакт CAN (J-2284)
7 - K-Line ISO 9141-2
8 - OEM
9 - OEM
10 - Bus – Line, SAE J1850 Шина
11 - OEM
12 - OEM
13 - OEM
14 - Нижний контакт CAN (J-2284)
15 - L-Line ISO 9141-2
16 - Напряжение АКБ
3)   У меня пишется ошибка при диагностике с 2 кабелей 1 - Не видит адаптер, 2 - К1:Замкнут на землю
4)   Распиновка ЭБУ
11 пусто *K-линия диагностика
29 серо-белый L-линия диагностика
Распиновка фишки
Раскладка проводов в разъеме ЭБУ моего экземпляра:
1 коричневый масса
2 белый 6-й пин РХХ
3 зелено-желтый клапан абсорбера
4 пусто
5 пусто
6 пусто
7 бело-оранж. 3-й пин форсунка
8 красно-черный + 1-й пин ДХ
9 зелено-синий тахометр на панели приборов
10 зелено-красный 5-й пин положение РХХ
12 пусто *МКПП на массу
13 зелено-белый сигнал 2-й пин ДХ
14 красно-синий 5-й пин ДПДЗ
15 желтый лямбда-сигнал
16 бело-черный 2-й пин РХХ
17 коричнево-черн. масса для датчиков
18 серый 4-й пин ДПДЗ
19 пусто
20 коричнево-желт. масса для датчиков
21 красный на шину "30" пост. "+" с АКБ
22 пусто
23 черный + при вкл. зажигании (шина 15)
24 зеленый сигнал на коммутатор
25 желто-синий управление реле насоса
26 фиолетово-черн. 1-й пин РХХ
27 пусто
28 коричнево-синий реле обогрева коллектора
30 пусто
31 пусто
32 пусто
33 синий кондей
34 пусто
35 зелено-серый кондей
36 сине-белый к датчику скорости (у Гольфа с приборной панели)
37 пусто
38 белый лямбда-сигнал
39 пусто
40 пусто
41 серо-синий 2-й пин ДПДЗ
42 кр-черн+метки 3-й пин ДТОЖ
43 черно-желтый 2-й пин ДТВ
44 черный экран лямбды, пошел в косичку к лямбде, но к разъему лямбды не подключен
45 пусто
Итог:Если если я возьму Шнур и подключу с ЭБУ на фишку диагностики С 11 pin ЭБУ на фишке 7 pin, то поидее что то должно поменяться?
Фишка моя
В общем разобрался со всем сразу и со своими оборотами которые прыгали. Машина шепчет. Прогревочные 1200, потом по степенно на 900.
Решил сделать себе сам фишку диагностики.
По этой схеме мотор 1.8 ААМ
Тут всё что нужно, кроме 5 контакта. Я его не кидал.
Взял провода какие были, вставил К линию (у меня не было её) в 11 пин, А 29 пин в ЭБУ это L линия (она у меня была переломлена где то) Вставил иголку с кабелем. 12V взял с 23 пин в мозгах (15 шина).
Фишка диагностики на пассате б4 (на длругих не знаю) Она зеркальная (с зади номера контактов идут). Набодяжил такую шляпу для проверки.
И вывел всё в салон и по вставлял сзади фишки. Подключил кабель и вот BINGO:
Пробил на ошибки, понятно китайский шнур и Вася диагност много не решает, но всё же, что надо показал.
Причина всего: Прыгали обороты РХХ своя жизнь была. Стоял китай РХХ.
Взял старый РХХ БОШ у меня на 6 и взял на 4 РХХ, от туда достал мотор и вставил в свой и бинго! Машина начала шептать. Но до этого прокладки моника, ДОЖ самый дорогой синий 4 контакта и проводку лопатил, ДПДЗ и ДТВВ, ДХ и тд ...
Я так и не понял что это в салоне по центру
Пока всё делал чутка проводков нарезал левых
Всем спасибо 2 года мучения над машиной уже больше половину машины заменил.
Я как не электрик и толком никогда не связывался, не судите сурова правильно или нет сделал.
Вот накидал себе заметку и пошёл в машину
