iGolf 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 В продаже топ лот, редчайший дроссель на мотор PF с акпп. Его прелесть в том, что можно установить волговский дпдз почти штатно, и при этом он не будет мешаться топливной рампе. Из этого всего вы получаете родной дроссель, плавную регулировку открытия дросселя и набора скорости, не портит внешний вид подкапотки. Так же к нему в комплекте родной датчик, но рабочий он или нет хз. 2000р Лот2. Дроссель под дпдз от Ауди, встает на наши 8v 16v, требует небольшой доработки 500р Лот3. Два генератора, один стоял на RP другой на 2е, оба под узкий ремень. Сколько ампер неизвестно. Valeo и bosch. В одном можно было бы заменить подшипники, другой недавно капитален, 500 и 800 рублей соответственно Лот4. Комплект сцепы 228. Маховик корзина диск. 2000р Территориально Санкт-Петербург, литейный проспект, или Великий Новгород Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 требую подробности доработки дросселя ауди)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 по креплениям и по диаметрам заслонок дроссель идентичен пассатовскому 9а акпп, но из-за того что на Ауди мотор стоит продольно, у дросселя другая лапка крепления тросика от педали газа. Она элементарно откручивается и меняется на лапку от пассата и после встает и работает. Сам не делал, но отчеты видал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 по креплениям и по диаметрам заслонок дроссель идентичен пассатовскому 9а акпп, но из-за того что на Ауди мотор стоит продольно, у дросселя другая лапка крепления тросика от педали газа. Она элементарно откручивается и меняется на лапку от пассата и после встает и работает. Сам не делал, но отчеты видал давай заберу чтоли)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2017 Давай Тебе с пересылом ? пишу сюда договоримся обо всем https://vk.com/sl.nikolaev Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
